Hp all in one se traba después de formatear
Computadora HP 1105
Computadora HP 1105
Zny
Zny
Zny
1
hace 1 año
hace 1 año
Buen día!
Tengo un problema con una HP 1105 all in one: El disco duro estaba en mal estado así que la actualicé con un ssd 240 gb y windows 10 x64, tiene 4 de ram  y su procesador es  AMD E1 1200 apu . Cuando la actualicé le instalé solo programas muy básicos y funcionaba fluida, la apagué y después de dos días iba a usarla pero noté que comenzaba a trabarse con todo, al abrir internet tarda en cargar las páginas, al abrir equipo, al minimizar una pestaña, prácticamente con todo se traba. Volví a formatear y me sucedió exactamente lo mismo. A veces al encender ya presenta la falla, otras veces trabaja bien al inicio pero después vuelve a dar la falla.
¿Alguien me podría orientar sobre la falla, por favor?
Salvador perez maximo
hace 1 año
a hola estimado tenga en cuenta que tiene solo 4 gigas de ram revise el ssd pudiera darse el caso de que este defectuoso reciba muy cordial saludo de salva tecnico ok,amigo comente por favor ok.
hace 1 año
a hola puede ver el estado del ssd con el programa cristal disk tambie debe decirnos que so tenia antes y si hiba bien ok,amigo.
Zny
Zny
Zny
1
hace 1 año
Gracias, seguí su recomendación y el disco duro no muestra anomalías, su estado es bueno. El disco duro anterior ya no le funcionaba, ese sí mostraba daño.
hace 1 año
a hola pues entonces hay que averiguar que le esta sucediendo que sistema operativo tenia antes de 32 o 64 bits le ruego comente por favor salva tecnico ok,amigo.
Zny
Zny
Zny
1
hace 1 año
En efecto, le tuve que poner un windows 7 64 bits y parece que funciona bien. Gracias Salvador Pérez Máximo.
hace 1 año
hace 1 año
relik2022
hace 1 año
hace 1 año
tendrias que abrirla y limpiar el area del ventilador y disipador del micro-cuando le instalaste el nuevo windows y con esa ram 4gb hiciste que el micro empiece a sobre trabajar y si el ventilador (cooler) del micro y el disipador del mismo no se encuentran en buen estado al calentarse empieza a tirar fallas
Zny
Zny
Zny
1
hace 1 año
Le cambié el sistema y también limpié la memoria, ya funciona bien. Solo no reconoce el driver de wifi pero andamos en eso. Gracias Relik2022.
relik2022
hace 11 meses
si no esta soldada la placa wifi se la puede cambiar ppor otra ( son de las mismas que usan las notebook)
