Hola, un poco tarde pero espero que sirva. Normalmente cuando el circuito integrado encargado de la oscilación o conmutación de la sección de standby explota, también es muy problable que otros componentes de protección queden afectados. La familia de ICs ocsiladores TNY es bastante grande y es muy común encontrarlos en la mayoría de fuentes de PC en general, si te fijas bien también vas a encontrar un resistor especial tipo fusible con característica de anti incendio (flameproof) que va conectado desde el terminal positivo del capacitor de filtrado principal pasando a través de uno de los devanados del transformador o chopper de standby y llegando hasta el pin DRAIN del IC TNY (consultar datasheet del IC TNY en cuestión).
Es bastante común que ese resistor especial de protección quede abierto, dicho resistor normalmente es de 1W (en menos ocasiones los he visto de 0.5W ó 1/2W), 9mm de largo x 3mm de diámetro apróx. y es de cuerpo gris, verde, rosa claro o blanco y usualmente los he visto en valores de 1, 2.2 y 4.7 ohmios. Si no puedes comprar uno similar con esas características en alguna tienda de electrónica local también es posible cambiarlo por un resistor normal y la fuente debería funcionar bien en general (eso era lo que yo hacía antes de comprar los resistores tipo fusible ideales en Mouser), sin embargo en caso de fallas naturalmente perderemos las protecciones adicionales que estos resistores especiales traen. Les comparto algunos links para quien esté interesado en comprarlos:
Metal Oxide Resistors 1/2W SM M/OX 5% 1R0 1ohm
https://www.mouser.com/ProductDetail/279-ROX05SJ1R0Wirewound Resistors - Through Hole 5W 1 Ohm 5%
https://www.mouser.com/ProductDetail/603-FKN50SJR-52-1RMetal Oxide Resistors 1/2W SM M/OX 5% 2R2
https://www.mouser.com/ProductDetail/279-ROX05SJ2R2Wirewound Resistors - Through Hole 1w 1Ohm 5%
https://www.mouser.com/ProductDetail/603-FKN1WSJR-52-1RWirewound Resistors - Through Hole 1W 4.7 Ohm 5%
https://www.mouser.com/ProductDetail/603-FKN1WSJR-52-4R7Metal Oxide Resistors 1 ohm 5% 1W
https://www.mouser.com/ProductDetail/660-MOSX1CT528R1R0J
