Hola , buen día.
Escribo hoy por ayuda como puede inferir el titulo. El problema comenzó así: tengo una PC que tenía guardada desde hace mucho tiempo(6 años aprox).
Decidí limpiarla para regalarla a mi sobrino para que haga sus tareas y practique ofimática. Todo iba bien encendía normal luego de que la limpie, le cambié la pasta termica y le instale un disco nuevo de 1TB que me sobraba.
Después de 2 semanas comenzó a dar vídeo con un efecto granulado, para luego en el día siguiente no dar más vídeo.
La computadora enciende, enciende la fuente , enciende el disipador y el sonido de los discos HDD en funcionamiento.
Al principio pensé que era el cable VGA que estaba mal, por lo que revise que todo estuviera bien conectado; procedí a probar otro monitor y cable, pero igual no daba imagen.
Luego de eso tome la decisión de desmontarla y ir descartando. Teniendo la placa madre sola, conectada a la fuente de poder, con el módulo de ram DDR3 puesto y sin tener ningún periférico conectado o disco, la encendí con un destornillador 🪛 , Pero igualmente no dió imagen.
El siguiente paso que hice fue la vieja confiable. limpiar la ram por posible suciedad y también cambiarla de slot, pero no dió imagen de nuevo.
Pasando esto decidí tomar una fuente de poder que se que es funcional y probé por si era falta de energía o estaba averiada , pero no dió imagen nuevamente.
Lastimosamente no tengo una tarjeta de vídeo dedicada para descartar si son los gráficos integrados, tampoco tengo otro módulo DDR3 y probar.
También reinicie la BIOS por posible mala configuración, pero nada.
Alguien tiene alguna idea de que podría ser o alguna manera de descartar estos dos últimos gráficos y integrados, como puedo saber si tienen algún fallo midiendo con algún multímetro.
O si tienen alguna sugerencia de que podría ser el daño por favor comenten se lo agradecería.
