He mirado la fuente de alimentación y encontré un video donde se pone a tierra el pin de la señal de error, no sé si eso puede ser conveniente, ya que al no apagarse la fuente puede quemar algún componente.
a hola estimado el parpadeo del led de la fuente significa que falla la fuente revise los condesadores de poliester y comente por favor reciba muy cordia saludo de salva tecnico ok,amigo.
Lo probaré muchas gracias, también repasaré las soldaduras he visto alguna que está oscura.
No parece nada mal, tengo foto con los pines del conector de la fuente, como parece que no se puede mandar fotos enumero los pines 1-11, 1-16,4v 2-16,4v 3- GND 4-GND 5-5,2V 6-5,2V 7-GND 8-OLP 9- ON 10- DIM 11-M/S. No tengo esquema eléctrico, la fuente es 3PAGC20001A-R , ON parece señal arranque, pero el resto no tengo idea del significado, si alguien puede ayudarme.
Ya ví el video pero los cables parecen bien, la TV se enciende primero parpadeando varias veces la luz azul, se queda fija y se enciende, en algún caso inmediatamente se apaga con un chasquido y desaparece la imagen queda el sonido y la luz azul fija, lo apago y la vuelvo a encender y se repite el problema.
Bueno mando los valores del conector haciendo un puente el pin ON a los 5,3 v del standby y los valores son los siguentes :
los dos primeros 16,4v, los dos siguientes tierra, después los 5,3v dos pines, tierra el siguie nte, OLP tiene 0,233v , ON tiene 5,3 por el puente, DIM tiene 0,4 v y el último 0,24v sin conentar los cables. Si alguien conoce si esta bien, puede contestar con algo.( puede que el error venga de la otra placa y mande apagar la fuente). si supiera la utilidad de los pines.
He continuado con el tema, parece que nadie conoce el problema, he hecho una prueba que puede ser una , la TV FUNCIONA
utilizandola como Monitor conectando al HDMI pero SIN SONIDO, pongo sonido el monitor con un video y se apaga, mientras el sonido no funcione todo va bien, parece que la fuente no tiene nada que ver, no tengo esquema del TV y no puedo mirar nada lo único que encuentro son manuales de usuario que no valen para nada.
Me he equivocado de foro, me parece que para este problema no hay en el foro nadie que tenga ni idea.
