Saludos amigos, tengo en mis manos una placa madre DDR2 de la marca Foxconn modelo G31MV, la cual al medir el voltaje, tiene todas sus fuentes activas, memoria Ram, PCI, VTT y Vcore, el procesador calienta, pero la placa no pita por Ram, el procesador esta bueno ya que es el que uso para prueba y lo probe en otra placa y funciona bien, sospechaba que era la Bios corrupta, aproveche que tenia el chip de bios de otra placa buena del mismo modelo, y le copie el mismo codigo pero aun asi sigue sin funcionar, revice en el esquematico de la placa, tiene activos todos los Power Ok, tanto el de la fuente ATX, como el Power Ok del super IO, del PCH, de los 3 voltios, 5 voltios y hasta del procesador, todos los power ok o power good estan presentes en la placa, el vrmpwrgd y el Vtt_PwrGd todo eso esta bien, todas esas señales las tengo, incluido el PLTRST y el CPU_PWRGD, pero aun asi, la placa nada que pita por ram, probe colocandole una Ram buena y no da imagen, es que si no pita sin ram es porque hay un problema, tengo presentes tambien las señales de SMB_DATA y SMB_CLK, alguna sugerencia sobre que mas podria medir?
