Buenas tardes amigos, estoy reparando una fuente de poder de PC de escritorio, la misma tenia un problema con el voltaje de stand by, estaba entre 13 y 16 voltios, al realizar los chequeos pude identificar que el problema se debia al capacitor electrolitico de 4,7 uf que va justo antes del optoacoplador, luego de cambiar el capacitor que estaba en 2,9 uf (desvalorizado) el voltaje de stand by volvio a la normalidad, no obstante, al juntar el cable verde con tierra para encender la fuente y medir los voltajes de salida, no hay ningun voltaje, en algun momento el ventilador arranco y duro como 10 segundos pero no pude en ese momento medir ningun voltaje, luego apague la fuente y al tratar de arrancarla de nuevo, volvio a lo mismo, no hay ningun voltaje de salida y el ventilador ni siquiera hace el intento por girar, solo estan presentes los 5 voltios de stand by y power on, mi pregunta es: ese sobrevoltaje en stand by que tenia, que componentes pudo dañar en la propia fuente de poder?, sera que daño los integrados pwm? esta fuente usa 2 integrados de esos, y tengo entendido que el voltaje de stand by alimenta estos integrados, de ser asi, sera que los daño? o sera el optoacoplador? o los TL431 presentes en la placa?. El primer integrado es el SDC 7500B y el segundo que casi no se ve el codigo, es el LM339N SDC802Y
