Muy avanzada tu pregunta, pero bueno es asrock n68 y esos chipset son raros ya que en distintos mothers generan algun que otro problema o usb o sonido, si es vga es jodido. Chequea con una fuente estable y prueba con varios perofericos. Ejemplo sacaste el de sonido un pci de sonido, pci usb, pci xpress sea vga o sonido. Lo mas facil seria que consigas la placa post tester. De qhi sacarias el
Hola Jorge muchas gracias por la sugerencia, bueno, ya la N68-S logre repararla, alguien le habia metido mano anteriormente, al parecer le retiro 2 capacitores smd que van en la linea de Enable del pmw que controla el vcore y esa linea estaba a tierra, ya que al desoldar el capacitor le dejo estaño uniendo ambos extremos, lo que hice fue raspar en medio y se fue el corto, luego como encendia directo la apague por el panel frontal juntando el power boton con tierra durante 6 segundos,
la placa apago, luego le hice el cleaner al bios con el jumper, primero sin memoria ram y luego con memoria ram durante 15 segundos y listo, la placa quedo perfecta, la otra a la que le retire el integrado de audio y el super IO que es la N68-VS3 FX, esa si no tuvo remedio, el chepset esta en corto, calienta hasta hervir, pero bueno, por lo menos una quedo funcionando, muchas gracias amigo Juan por las sugerencias, las aplicare en un futuro cuando me vuelva a topar con estos casos.
