HP 14-ac129la - skittl10-6050a2730001-mb-a01 - Sin Led/ No enciende
Laptop HP 14-ac129la
Brian545
hace 1 año
hace 1 año
 Hola, ¿cómo están compañeros de electrónica?
Les voy a pedir ayuda con un caso que se presentó en el taller. Tengo una situación difícil con un HP que no hace nada. No enciende ni carga. Sin luz LED. Sin esquema y sin boardview, tengo uno parecido, pero no es igual. Su consumo en fuente es de 0.018mA sin batería y al tocar el botón de encendido/apagado no hace nada. Con batería su consumo es de 0.024mA y al tocar el botón de encendido/apagado no hace nada. No muestra consumo de carga. (Los 3v llegan al boton de encendido)Ya reprogramé la BIOS y no funcionó. Muestra voltaje en ambas bobinas y 3,5 V en los conectores de la batería. El octavo pin del BIOS muestra un voltaje de 3,39 V y el KBC está encendido. ¿Podría ser un problema con la línea ID? ¿Algún consejo que puedan darme?
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
Brian545
hace 1 año
Hola! gracias por responder pero no aplica, mi consumo no es alto, incluso es el normal. Ya hice las mediciones básicas como comente en el post.
Brian545
hace 1 año
hace 1 año
Actualizo que encontre uno de los IC de las bobinas ALLWAYS teniendo un consumo y no largaba por LDO los 5v que correspondían salir por ahi. Esta en corto.
Bueno di con el diagnóstico final. El responsable es el EC que no larga la señal de AC_LED. Llega el voltaje ADP ID al EC despues de pasar por un divisor de voltaje pero no devuelve la señal de cargador por lo que el LED no se ilumina y no trabaja.
