hace 14 años
imagino que el modem es huawei e176 segun la pagina de movistar, las posibles soluciones son:
16.- ERROR 668 (Experiencias Recogidas)
a.- Hacer Clic derecho sobre el icono Mi PC, y luego clic en la opción Administrar.
b.- Se abrirá una pantalla, donde haremos clic en servicios y luego buscamos el servicio llamado ¿Administrador de conexión de acceso remoto¿, nos posicionamos sobre él y hacemos clic derecho y luego propiedades.
c.- Ahora vamos a la solapa General y en la opción ¿Tipo de Inicio¿ dejamos Manual, luego presionamos el Botón ¿Aceptar¿ para guardar los cambios.
d.- Volvemos a hacer clic derecho sobre este servicio y luego clic en la opción comenzar para que inicie el servicio.
e.- Luego de realizar esta operación, intente realizar la conexión nuevamente.
17.- ERROR 1722 (Experiencias Recogidas)
Este error se presentaría con Windows XP Sp2. La solución planteada es cerrar los Puertos 445 y 135, la solución propuesta es complicada y debe ser testeada por personal calificado dado que requiere de la manipulación de la Registry de Windows y esto puede tener consecuencias sobre el funcionamiento normal del ordenador si no se hace con cuidado.
Para Cerrar Puerto 445:
a.- Ir a Inicio ¿> Ejecutar ¿> Regedit ¿> Aceptar
b.- Hay que desplegar las carpetas del lado de la Izquierda donde dice HKEY_LOCAL_MACHINE ¿> SYSTEM ¿> CURRENTCONTROLSET ¿> SERVICES ¿> NETBT ¿> PARAMETERS
c.- Una vez desplegados las carpetas, seleccionar del lado derecho la línea que dice TransportBindName.
d.- Una vez seleccionado apretar botón derecho del Mouse y seleccionar modificar, se va a desplegar una ventana, en la cual tenemos que modificar el valor que aparece dentro del recuadro donde dice Información del Valor, tienen que borrar lo que dice dentro del recuadro y dejarlo en blanco y darle aceptar.
e.- Una vez realizado lo anterior, hemos cerrado el puerto 445
Para Cerrar el Puerto 135:
a.- Inicio ¿ Ejecutar ¿ Regedit ¿ Aceptar
b.- Hay que desplegar las carpetas del lado de la Izquierda donde Dice HKEY_LOCAL_MACHINE ¿ SOFTWARE ¿ MICROSOFT ¿ OLE
c.- Una vez desplegados las carpetas, seleccionar del lado derecho, la línea que Dice EnableDCOM
d.- Una vez seleccionado apretar botón derecho del Mouse y seleccionar modificar, se va a desplegar una ventana, en la cual tenemos que modificar el valor que aparece dentro del recuadro donde dice Información del Valor:, tienen que borrar lo que dice dentro del recuadro y Ingresar la letra N, aceptar
e.- Con lo realizado anteriormente se modifica se cierra el puerto 135
