Acer aspire one parpadea la luz del cargador al conectar
Mini pc Acer Aspire One
Santiago9946435
hace 1 año
hace 1 año
Hola, mi mini pc acer aspire one ZG5 aoa150 al conectarle , parpadea la luz azul del cargador, yo no tengo tanta idea en reparacion, pero creo que tiene un corto, era para preguntarle a la comunidad por si tienen alguna soucion para mi probrema, lo agradeceria mucho. aparte de parpadear el cargador hace un ruidito, pero lo revise y esta en perfectas condiciones, y el problema es del pc.
Les agradeceria mucho sus ayudas.VID_20240625_195614.3gp
Ahi adjunto un video de lo que hace la laptop
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
Santiago9946435
hace 1 año
Gracias bro, voy a ver como me va. Saludos
Santiago9946435
hace 1 año
Yo tambien analice el circuito de carga en busca de un corto y no habia
hace 1 año
a hola estimado y reviso el ciruito de entrada de alimentacion comente por favor salva tecnico electronico ok.
Santiago9946435
hace 1 año
Hola amigo, si ya lo revise esta bien , ademas anoche me trasnoche buscando algun componente en corto y lo encontre es un capacitor de 0.1uf, me dio 0 omh y revise y estaba entre tierra y linea , entonces lo voy a retirar y hago pruebas, igual yo uso un cargador original y certificado , que esta como nuevo.
saludos, cuando haga la reparacion vuelvo a comentar
hace 1 año
a hola estimado amigo santi tengame al tanto para ayudarle mas y mejor ok.
Santiago9946435
hace 1 año
hola amigo, imaginese retire el componente que creia que estaba en corto pero no , mi medicion me engaño, el capacitor estaba bien y tenia una bobina en paralelo y enytonces al hacer la medicion parecia estar en corto pero no, el conector jack esta bien, el cargador esta bien, solo que ya revise muchas cosas y no encuentro en componente en corto, me ayudo con el esquematicpo pero no no lo encuentro , amigo ahi necesitaria de su ayuda para la reparacion, gracias.
Santiago9946435
hace 1 año
Amigo gracias por su ayuda, aqui le dejo esquematico por si lo necesita
hace 1 año
a hola estimado santi amigo deme tiempo para estudiar el diagrama tengo una enfermdad sarna y llevo tres dias encerrado ahora puedo salir por fin ademas me desmotaron todos mis equipos le tengo al tanto ok ,amigo.
hace 1 año
a hola valla comprobando todos los voltajes principales del recuadro de diagrama de bloques ok amigo santi salva ok.
Santiago9946435
hace 1 año
Hola amigo, primero que se mejore de su enfermedad, inmediata mente al conectarle el cargador empieza el parpadeo, y se hace imposible medir los voltajes, porque la tensión del cargador cae a 1volt,2volt al medir la entrada,lo otro es que el colocarle el dedo o echar le alcohol encima al componente PQ20 el corto desaparece mágica mente, pero no prende ni una luz ni nada, y cuando quito el dedo o se evapora el alcohol vuelve el corto y cae de nuevo la tension.
Santiago9946435
hace 1 año
hace 1 año
