cuello de botella
Procesador AMD Opteron 6281
Pepe001
hace 1 año
hace 1 año
hola buenos dias tengo un problema y es que mi procesador un amd opteron 6281 junto con una grafica gtx 750 de 2Gb me esta funcionando mal en general pro sobretodo en juegos donde la CPU ALCANZA EL 70/100% de manera constante solo en algunos puntos baja al 50 % mientras que la grafica solo llega al 30% eso puede ser por un gram cuello de botella que estoy teniendo o es que el procesador toca actualizarlo, la ram es 16gb de 1300mhz y habia pensado en cambir procesador y ram por una cpu E52670 v3 con 16gb (2x8) a 3200mhz, cambiando esas piezas mejorare ?Gracias de antemano el video es en destiny 2 en todo en lo minimo
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
Pepe001
hace 1 año
Antes de nada gracias por la pagina pero mi procesador no está en la selección los que si que están son el 6380 y el 2670V3 y los dos me dicen que con la grafica actual tendría cuello de botella en el caso del 6380 un 15/20% y en el caso del 2670v3 un 30/35 % así que entiendo y corrígeme si me equivoco que el problema no lo tengo en el procesador si no en la tarjeta gráfica el cual se soluciona si cambio la misma por una más potente , algo que tambien estaba en mis planes,gracias
hace 1 año
a hola estimado hasta ahora no vi gracias a usted por valorar muy feliz dia ok.
