No enciende PC con placa de video
drsalmon
hace 14 años
hace 14 años
Hola tengo un mother Intel Eatonville D915GEV y compré recientemente una placa XFX ATI Radeon HD 5450 DDR3 de 1GB pero cuando la instalo la PC no enciende. Ya probé cambiar el orden de prioridad en la configuración de video, incluso hasta probé con una fuente diferente de mayor pontecia y sigue siendo el mismo resultado. Cuál puede ser el problema?
joel vt
joel vt
5.004
hace 14 años
hace 14 años
amigo, que quieres de cir con que la pc no enciende?: o nada de nada, o solo funcionan los ventiladores (no hay video), etc. comenta
drsalmon
hace 14 años
hace 14 años
[quote:70301c0347="joel vt"]amigo, que quieres de cir con que la pc no enciende?: o nada de nada, o solo funcionan los ventiladores (no hay video), etc. comenta[/quote:70301c0347] Encienda la fuente, pero no hay video, ni tampoco bootea... Por más que no veo por pantalla ni siquiera arranca windows, veo que no arranca. Probé poniendo una Placa un poco mas vieja (Geforce 8600GT Nvidia de 512Mb) y arrancó normalmente, pero con la ATI no hay caso
joel vt
joel vt
5.004
hace 14 años
hace 14 años
ok son tarjetas pci-e verdad? prueba colocar la tarjeta nueva, y aplica en ese momento un clear cmos, retirando la pila o moviendo el jumper de posición. con la tarjeta instalada, prueba en las dos salidas de video, si logra mostrar imagen. si mostrara video por la salida omboard, tienes que ingresar al setup, y cambiar la prioridad de video. si no hay resultado alguno, busca la manera de probar la tarjeta nueva en otra pc, o bien, acude a la tienda a que lo hagan por tí. eso sí, siendo tú testigo de ello. por otro lado, la tarjeta nueva no requiere de conector pci-e de 6 u 8 pines? si es así, lo conectaste? saludos
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Sencillo amigo mio ( Supported Mod for DDR2 400 and 533 Dual Channel ) Te recomiendo cuando tengas que hacer una compra acesorate y serciorate bien con las especificaciones dela tarjeta madre que están en el manual http://downloadmirror.intel.com/15195/eng/D915GEV_TechProdSpec.pdf Espero te resuelva y que te la cambien
