Computadora de escritorio daña mis discos duros?
Denar Quiroz
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas, el problema que tengo es que al tratar de hacer una copia de un disco duro usado a otro disco duro nuevo resulta que me los daña, los deja o muertos o con sonidos como click de reloj. Lo que no he descartado es si podría ser mi PC la que los daña a los discos duros o es que algún archivo del disco duro viejo es el que está dañando a los nuevos. Ya ha roto discos duros western digital y sea gate de 1t y 500gb. Yo veo que es algo ilógico que un archivo pueda dañar un disco duro, yo creo que es problema de hardware. Porfavor si alguien tuvo o solucionó un problema similar me sería de gra ayuda. Pdta, he leído en algunos foros que pueden ser las fuentes o los conectores sata que pueden dañar los discos. He testeado la fuente y sus valores son correctos y no hay variaciones.
Salvador perez maximo
hace 1 año
a hola estimado mire la informacion que le envie reciba muy cordial saludo de salva tecnico de hardware y sofware y electronico muy feliz dia amigo.
Denar Quiroz
hace 1 año
Hola, gracias, ya he entrado en varias páginas dónde sólo explican los problemas comunes pero no hay casos raros como este que tengo. Estuve investigando y los técnicos que tienen mucha experiencia dicen que el problema está en la fuente, que la cambie y se solucionará.
hace 1 año
a hola de nada pudiera ser o no valla cosas mas raras e visto amigo como conecta los hdd con caja externa simpre la misma por ejemplo a ver si es eso comente estare encantado de ayudarle lo mas y mejor desde mi humilde taller ok,amigo.
hace 1 año
a hola estoy probando un porgrama de clonado de ssd tengame al tanto ok,amigo.
hace 1 año
hace 1 año
Denar Quiroz
hace 1 año
hace 1 año
Denar Quiroz
hace 1 año
Así de destruidos quedan mis hdd
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Empieza cambiando la fuente, si la fuente entrega voltajes "sucios" (con rizado o ruido electrico) genera que las cabezas no puedan alinearse correctamente y graben mal la informacion.
Es como cuando en los amplificadores de audio no tienes bien los capacitores y se escucha ese feo zumbido de fondo en los parlantes, lo mismo le pasa al disco, solo que esas vibraciones y zumbidos quedan grabados en el disco.
Compra una fuente de marca y calidad reconocidas, fijate en las paginas de reviews especializados. Las fuentes de mejor calidad tienen varias etapas de filtrado (bobina-capacitor + bobina-capacitor) las mejorcitas suelen tener 3 etapas, las fuentes genéricas solo tienen 1 etapa y los capacitores de filtro de dudosa calidad.
Saludos.
Denar Quiroz
hace 1 año
Que buen punto mi estimado, muchas gracias voy a cambiar esa fuente, posiblemente sea como usted lo dice, posiblemente es tester no detecte esos cambios como un osciloscopio...
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Incluso con osciloscopio es difícil de visualizar ese tipo de problemas, como la carga de un mother cambia permanentemente el problema no es repetitivo como para que el osciloscopio lo muestre. Para detectar eso hay que colocarle una carga puramente resistiva o contar con un osciloscopio digital con mucha memoria y mucho sampleo para detectar el pico.
