Problemas con un disco western digital
Darknight068
hace 1 año
hace 1 año
Buenas que tal gente espero que se encuentren bien!
quisiera saber si alguien mas le ha dado este problema en el disco
el jueves de la semana pasada estaba jugando, cuando me voy a dormir la apago y no se apagaba mas, lo deje al otro dia lo prendo tardo  1 hora para a prender al prenderse el disco no estaba no aparecia,  abro el administrador de disco y directamente se tilda el programa; bueno asi que decidi probar el zorin y gparted si me detecta el disco pero como ven en la imagen me aparece esa particion asi al intentar formatear o eliminar la particion no lo permite, tira error  y no puedo hacer nada alguien sabe como puedo solucionarlo?
muchas gracias por su ayuda
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Es el unico disco del sistema? o sea ahi estaba el Windows, las particiones adicionales del windows y una particion de Datos?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Que tamaño tiene la particion "reserved"? unos 100 megas?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Fijate de ir a Ver ->mostrar informacion del dispositivo para ver si el disco está en GPT o MBR te aparece un resumen en el lado izquierdo al lado del listado de las particiones
Darknight068
hace 1 año
no no estaba ahi el win 10 lo tengo en un ssd, el disco era una sola particion y win 10 te hace esas particiones de reserva, y esa es la que se "daño" ensima el disco esta nuevo relativamente tiene 2 años y tengo otro en otra pc ese tiene 7 años y anda bien es la primera vez que veo un error asi no se que hacer
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Prueba conectar el disco en  otro pc para recuperar la Info que pueda tener.
Al no interesarte lo que tiene guardado, ya que intentaste formatear, puedes limpiarlo y borrar las particiones con el "diskpart".
Darknight068
hace 1 año
lo intente y ahi tambien hace lo mismo de tardar en cargar, ahi es en donde intente con el zorin lo raro es que en el DATOS: que es en donde tengo los archivos lo puedo ver pero no puedo manipular la informacion como si estuviera bloqueado y yo no recuerdo usar bitlocker ni nada para bloquear las particiones
Ennio Montenegro.
hace 1 año
El diskpart te borra completo. Deberías respaldar los datos primero.
Juan 54
Juan 54
50
hace 1 año
hace 1 año
Si conectas ese disco duro en otro pc puede pasar que demore mucho en iniciar, acuse error o no inicie.... sobre todo si no has especificado bien en la bios el disco que quieres que inicie ( valga la redundancia ).
Yo colocaría ese disco en un cofre como externo ,lo conectaría al pc ya funcionando, rescataría la información que me interese ,  luego eliminaría sus particiones y lo formatearía.
Te puede facilitar pasar datos de un pc a otro el programa gratuito "PCtransfer" de lobit".
Darknight068
hace 1 año
no me molestaria borrar el disco pero creo que esa particion que esta mala no me dejaria borrarla
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Con el CMD diskpart sí la borrará.
Darknight068
hace 1 año
lo intente pero el cmd no reconce las particiones, probe entrar en modo seguro y sigue igual sin reconocerlo
Ennio Montenegro.
hace 1 año
El pc debe iniciar con otro hdd para hacerle un clean.
Debes asegurarte que el Hdd que borrará sea el dañado.
Darknight068
hace 1 año
justamente eso intente el la pc principal tengo un ssd que estaba conjunto con este hdd y la otra pc que solo tiene un hdd lo probe justamente en la segunda y nada
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Si el disco solo tiene esa particion, deberias de empezar revisando o probando con otra fuente, por experiencia si la fuente está fallando y entrega voltajes con rizado esas oscilaciones e interferencias pueden hacer que el disco tenga problemas en posicionar la cabeza y le cueste leer y grabe mal. Como lo conectaste en otra maquina eso ya estaria descartado, pero si la informacion se grabó mal o tiene sectores pendientes puede estar tratando de acomodar eso y es lo que genera la lentitud y falta de respuesta...
Arranca un windows limitado desde un pendrive (por ejemplo el Hirens PE o el windows que tienes en esa otra PC en Modo Seguro) y desde ahí corre el CristalDiskInfo como para revisar el estado del disco y ver si tiene errores CRC o DMA o sectores pendientes y reubicados.
Luego ejecuta un chkdsk /f en la unidad y si lo termina e intenta acceder a la informacion para copiarla.
Prueba luego su rendimiento y estabilidad, si está bien revisa la fuente de la maquina original y colocalo para usarlo y probarlo. Tambien hazle las pruebas completas del fabricante.
Si el rendimiento no es adecuado puede ser necesario un "blanqueo" completo del disco con el soft del fabricante, prueba luego su rendimiento y estabilidad.
Si el disco no funciona, no rinde como debe o sigue con problemas entonces debes de cambiarlo.
