Fuente de carga de computador
JuanAlcahoja
hace 1 año
hace 1 año
Tengo una laptop hp y se daño la fuente de carga o el cargador de 18.5V y 3.5A que es muy dificil de obtener, consegui un cargador o fuente de carga de 19.5V y 3.45A, ¿si conecto la laptop habra algun problema?
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Debe ser alternativo, porque podría no reconocerlo y no cargar la batería, pero si encender.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Por 1 voltio no hay problemas siempre que respetes la polaridad del + y -, pero las fuentes de HP si es de las que tienen el conector grueso con el pin fino es un cargador especial, tiene 3 contactos ese modelo y no va a funcionar con cualquier cargador, el pin fino se usa para detectar la potencia del cargador, para saber si es de 45, 65, 90 o 120watt. El mismo conector tienen las de Dell pero como "hablan" idiomas distintos por ese pin fino no funciona si los intercambias.
Sube foto del conector y de las etiquetas de ambas fuentes.
