Cable Molex ide y dispositivos de PC
garosk8ter
hace 14 años
hace 14 años
Hola mi primera pregunta. Escribo porque no la encuentro desde internet y quizá alguien tenga alguna idea. Mi PC tiene una fuente ATX es un mother Asrock y va conectada en cable IDE, lo que sucede es que al mover los cables Molex D, (los de +12V 0 0 +5V ) tanto la lecto-grabadora y el disco se semi desconectan, con esto quiero decir que cuando muevo el cable 1 poco desde atrás; y por ejemplo estoy grabando 1 CD, el CD deja de grabar y la velocidad del rotor (escuchando a trabes del sonido) disminuye y deja de grabar, al moverlo otra vez, empieza y termina de grabar. Con el disco rígido sucede lo mismo, si lo muevo, se escucha (Tsss) como cuando apagas la maquina bruscamente, y se cuelga la PC, (en windows, en linux no), y al moverlo otra vez, sigue funcionando el sistema. Esto sucede con todos los conectores. A fin de cuentas, no se si es que tiene cables pelados por dentro, y tendré que usar un multímetro, ó, se rompieron las entradas de todos mis dispositivos. O las patas y/o conectores hay que cambiarlos por desgaste, (como al HDD),(La PC ya tiene 7 u 8 años, y se mantiene bien) P/D; Al probar el voltaje con la fuente puenteada (cable verde con masa), da los valores correctos, con diferencias de 1mV P/D; tengo miedo que se rompa el disco rígido (HDD). (Mi disco es relativamente nuevo, el otro lo rompió mi hermano al caerse de la cama cucheta contra la PC (risas) ). Si leyeron todo esto hasta acá, GRACIAS!
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
cuanto voltaje te dan con carga las salidas de la fuente? respecto al conector, si te fijas los molex son como cilindricos, si por ahi de tanto conectar dispositivos se abrieron un poco y quedan con juego. fijate con una pinza de punta si estan abiertos de cerrarlos un poco para que entren mas justos en el conector macho.
