hace 14 años
Tengo un problema con esta motherboard foxconn, tenia instalado windows xp sp3 con menos de un mes de formateo, estando en uso se reinicio, a los 10 minutos denuevo, esta vez ya cargado windows la apague normalmente, y la revise, pense en sobrecalentiento, limpie los disipadores y quite el polvo, tenia 2 capacitores uno de 220uf 6.3v y otro de 1000uf 6.3v inchados de la parte de arriba, una vez limpio encendi y me manda el mensaje "disk boot failure insert system disk and press enter" y no se reconocia el disco duro en la bios, como si no estubiera conectado, cambie los cable ide, y seguia igual, abri el disco duro y en la placa tiene la esponja protectora quemada, una bobina reventada, un smd qemado y un integrado mas de 50 pines quemado desde arriba y pines destrosados, quedo inutilizable.
ya habia mandado este mensaje hasta 10 veces antes pero solo conectaba y desconectaba hasta que funcionara.
consegui otro disco duro y antes de formatearlo y ponerlo a la placa quiero saber si es recomendable cambiar los capasitores o dejarlos ahi ( por el riesgo) estan hubicados junto al chip intel nh82801eb, dos transistores y el primer puerto pci.
saludos y espero su ayuda ;D
un abrazo de mazatlan mexico
