Imagen en flash
locura9233
hace 14 años
hace 14 años
Hola, no tengo casi idea de flash, pero un cliente me pidio que una imagen partida en dos, baje una parte desde la parte superior izquierda y la otra desde la parte superior derecha y que con un movimiento se junten en el centro. Alguna idea amigotes??
Marxulia
Marxulia
384
hace 14 años
hace 14 años
tenes q hacer como si fuesen 2 puertas corredizas cerrandose ???? eso es simple movimiento no tiene nada de dificil pones cada parte en una punta en el fotograma 1 y despues tirale tipo en el fotograma 100 pones las dos partes en el medio y le das intepolacion de movimiento a las capas y listo
locura9233
hace 14 años
hace 14 años
Exactamente, me podes explicar como lo hago?? Please??
Marxulia
Marxulia
384
hace 14 años
hace 14 años
es algo dificil de explicar busca tutoriales de flash basico por que lo que vos pedis no es nada avanzado tambien lo podes hacer con un gif usando fireworks o algun otro programa
