mi pc no enciende desde la placa integrada de video
miguel angel salinas
hace 14 años
hace 14 años
hola mi problema es el siguiente, cuando esta conectada a la placa de video que le puse prende y funciona de 10!!!...pero cuando conecto el monitor a la placa integrada que trae la pc nada ese es mi problema como vuelvo a poder usar la placa integrada?
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Debes cambiar en el BIOS con que dispositivo quieres arrancar en el apartado VGA, cambia de AGP ( si tu placa es AGP) a PCI o Built In, para indicar que se use el chip de video integrado de la tarjeta madre..
hace 14 años
hace 14 años
en que parte de la bios ? conosco la bios pero para no tocar otra cosa gracias y disculpa mi ignorancia
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Estimado miguel angel salinas, 1)Sería más fácil reseteando el bios pero el asunto sería que se te desconfiguraría todo porque quedaría como viene de fábrica, 2)Como te dice el compañero methos es cierto pero tenemos que saber lo que posees como marca y modelo de tarjeta madre para nosotros poder ayudarte. POR FAVOR SIEMPRE ANOTEN MARCA Y MODELO
