Lapto sonievew modelo 1405 falla en arranque
Laptop Soniview 1405
Thesmaller
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches tengo un problema en mi laptop que me tiene loco. Ella no tiene batería la tengo solo con cargador de una Canaima pero cada vez que la enciendo prende el led de la antena WiFi   y enciende la pantalla pero cuando entra en logo se apaga solo la pantalla y enciende otra vez repetidamente y al ratico prende los led de teclado y parpadean también
Que opinan ustedes de que pueda ser ? Ayuda porfa
paola23pc
hace 1 año
hace 1 año
Probá cambiando la memoria. Muchas veces es la memoria que falla
Thesmaller
hace 1 año
Yo le quitó la memoria y no da video se la pongo da video pero titilea seguidamente la pantalla será eso ? Ella tiene 2 entradas de ram le tengo 2 de Canaima de adolescente de 2g y una 1 GB será q ese sea el error?
paola23pc
hace 1 año
A mí me fallaron de un momento para el otro 2 Notebooks y era la memoria, es más a una la hice funcionar un rato limpiandole los contactos con alcohol isopropílico, arranco todo bien pero volvió a fallar al otro día creo, allí yo ya supe que la memoria tiene que ser cambiada. Yo probaría primero por la memoria
Zequi12
Zequi12
305
hace 1 año
hace 1 año
Hola primero revisa el sofware si esta bien prepara un pendrive con linux de esos que no necesitan instalacion para verificar que funciona te dejo un tutorial aqui, si no responde te recomiendo comprar una jeringa de pasta termica agarran un papel de cocina con alcochol etilico comun para heridas mojalo un poquito que no chorree ni gotee y busca la procesadora quitale el resto de residuos de pasta vieja y ponle nueva te dejo un tutorial aqui tambien, tambien revisa el ventilador que funcione y gire bien y la rejilla que no tenga mugre y quitala por ahi se apaga al toque por que tiene problemas de temperatura. Si ni con eso se arregla es probable que la placa madre esta en corto con algo y necesita ser verificada por un profesional que la cambie o arregle.
