Mi Pc se apaga justo después de que lo enciendo
Pandarro7
hace 1 año
hace 1 año
Lo que pasa es que hace 1 semana, empezó a hacer raro mi computadora por lo que intenté revisar que habia sucedido, y resulta que le faltaba pasta térmica porque durante el primer día de esa semana se apagaba cuando estaba haciendo renders de blender porque tengo una tarjeta gráfica gt 1030, entonces cambié la pasta térmica pero ahora solo prende la computadora cuando quiere y cuando la prendo se apaga a las 5 segundos, rara vez llega al menú normal de windows pero de ahí se apaga, solo una vez me ha dejado usar la computadora normal pero después de intentarlo muchas veces. Ayúdenme por favor porque no tengo trabajo para llevarlo a reparar73284091399__9892EF9D-40BB-442C-BD88-9BB079CCC534.MOV
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Prueba a ingresar a la bios sin poner el pendrive.
No mostraste el monitor para ver si muestra alguna imagen.
Si ingresa a la bios, prueba a ingresar a modo seguro.
Pandarro7
hace 1 año
No se como entrar en modo seguro pero gracias
Pandarro7
hace 1 año
Ve a la nueva pregunta donde pongo mis especificaciones de mi pc
Pandarro7
hace 1 año
No me da video , pero algunas veces enciende pero se apaga a los 5 segundos
paola23pc
hace 1 año
A mí varias computadoras me hicieron algo parecido, y siempre las arregle cambiando les las memorias. Puede que sea la memoria o que el disco rígido se halla desconectado un poco, saca la memoria limpiarla con alcohol isopropilico y fíjate, también desconecta el disco rígido y volverlo a conectar
paola23pc
hace 1 año
Para mí es la memoria, fíjate cambiándole por una nueva
Pandarro7
hace 1 año
Oye ya lo hice y la primera vez funciono, pero después se apaga al día siguiente y lo quiero hacer pero no da resultado, ayuda porfavor
Zequi12
Zequi12
305
hace 1 año
hace 1 año
hola, asegurate que la disipacion esta bien ajustada y el ventilador funcione y que hayas colocado bien la pasta primero con un papel de cocina se le pone un poco de alcohol etilico se limpia los residuos de la vieja pasta y luego se coloca la pasta no ay que exagerar despues se ajusta bien el ventilador prueba agarrando con la mano y moviendolo de un lado a otro para que no se afloje. Revisa tambien que todos los cables esten conectados y no hayas desconectado nada por ahi desconectaste algo de la fuente y ya no le da la energia necesaria, si puedes has un video pero con los componentes de adentro para ver si todo esta orden saludos.
Pandarro7
hace 1 año
Gracias por la sugerencia pero eso ya lo hice pero subiré el video de los componentes.
Pandarro7
hace 1 año
Ve a la nueva pregunta que ya actualice la información y pongo lo que tiene mi Pc para haber si me pueden ayudar.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Por las dudas revisa el voltaje de la pila, que debe ser superior a los 2.8v. preferentemente 3v. pero por lo que describes sospecho en algun problema de la fuente... por el comportamiento de no responder al presionar el boton y tener que apagar la zapatilla para que dé señales de vida sospecho que la fuente entra en protección y se desconecta...
Comenta la configuracion de la PC... video es una GT1030 que consume unos 40 watt, dinos mother , micro, y los datos de la fuente Marca, modelo, años de uso y si puedes sube una foto de su etiqueta.
Pandarro7
hace 1 año
Esta bien mostrare cada estadísticas de mi compu y con esa información espero que me ayuden.
Pandarro7
hace 1 año
Revisa la nueva pregunta por favor es que necesito que alguien me ayude porque no tengo dinero;(
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Para mantener el orden en el foro no debes abrir una nueva oregunta a cada rato, debes de editar tu pregunta original tocando el icono del papel y lapiz que hal al lado de "comentar".
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Tienes conocimientos de electronica y herramientas minimas como ser un multimetro? tienes conocimientos de como manipular la electronica sin dañarla? por los videos que vi en tu otra pregunta no es el caso.... por ejemplo desconectaste el gabinete pero dejaste conectado el monitor, si hay corrientes inducidas por el monitor, parlantes u otro componente puedes dañar los componentes. Mi consejo es que trates de informarte de como manipular los componentes sin dañarlos antes de andar tocando...
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Por el tema en si de la maquina, es una DELL, la fuente es especial de DELL, tiene varios años de uso y la fuente es de solo 200watts reales. El CPU consume 65watts, el mother 40wats, y el disco y grabadora al hacer "spinup" tambien consumen otros 30w, mas 40 de la placa la fuente está soportando unos 185watts bajo stress, el problema es que es vieja y puede que ya no pueda con eso...
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Tambien puede ser que tengas un cortocircuito en algun componente como ser la grabadora de DVD o el disco rigido. Hablando del disco, esos procedimientos de encendido infructuoso a cada rato pueden dañarlo y perder la informacion, mi consejo es que desconectes sus cables hasta que logres encontrar y solucionar el problema.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Como te dije en un principio pueden ser varias cosas, por los sintomas yo empezaria midiendo la pila y el estado del boton de encendido. La pila debe de entregar unos 3 voltios, si está muy descargada puede hacer que los circuitos del mother fallen y no puedas iniciar en absoluto o si logra encender se apague o encienda ventiladores y no quiera dar video, o sea genera comportamientos erraticos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Tambien el botón de encendido, no es la primera vez que un falso contacto genera ese tipo de problemas, si tiene "boton de reset" desconecta el encendido y usa el de reset para probar si funciona. Si no tiene de reset precisaras un multimetro para corroborar que funciona bien.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Si no tienes recursos para mandar a repararla y no tienes los conocimientos, experiencia o herramientas lo mejor que puedo recomendarte es que no sigas "probando" pues puedes dañarla de manera definitiva, lo mejor que puedes hacer es solicitar ayuda a algun familiar o amigo que tenga conocimientos mejores que los tuyos para que te ayude de manera "Ad Honorem" antes que quemar o dañar irreversiblemente algun componente.
Pandarro7
hace 1 año
Muchas gracias no sabía que podía dañarlo
Pandarro7
hace 1 año
Solo desconecto los cables del DVD?
Pandarro7
hace 1 año
Gracias
Pandarro7
hace 1 año
Entonces lo más probable es que sea eso de la fuente de poder porque la compre como el 2019 la Pc, la computadora que compre en ese año era reacondicionado tal vez sea eso que como era reacondicionado no tendrá caso remplazar la placa madre cuando sea la fuente, que por cierto yo veo que tiene mucho polvo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Lo que debes de desconectar para evitar dañarlo es el disco rigido. Eso de darle energia por un segundo y luego cortar la corriente puede hacer que las cabezas "aterricen" y dañen la superficie del disco en el mejor de los casos, en el peor se quedan "pegadas" y para recuperar la informacion deberás de pagar a una empresa especializada que suelen cobrar mas que lo que sale una PC nueva.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Cambia la pila CR2032, la pila botón grande del mother y prueba si enciende y si puedes entrar al BIOS y la maquina queda encendida ahí, si te deja entra a la parte de Hardware monitor y revisa los voltajes que deberán ser estables.
Si no enciende entonces hay que seguir por revisar o cambiar el botón de encendido. Muchos tecnicos le dan contacto a los pines del mother con un destornillador, pero si te equivocas al hacerlo puedes dañar el mother,...
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
...o ideal es medir su funcionamiento con un multimetro con el PC apagado que se hace sin riesgos.
Pandarro7
hace 1 año
Muchas gracias
