Ahi te subi fotos de las opciones en placas, en el caso de WIFI deberás buscar ademas si son 2.4Ghz o 5.8Ghz dependiendo del router que tengas. Igualmente mi preferencia siempre es por redes cableadas y placas PCI-Express ya que tienen mejor rendimiento. Pero ya que tienes que comprar y en precios son bastante similares te muestro las 4 posibilidades.
No es el puerto, es el chip de red el que hay que desoldar, creo que está al lado del conector de audio por las fotos de baja resolución que vi. Debe decir RTL8111 o algo similar. No te lo puedo averiguar porque no tengo luz ahora pues cortaron por la tormenta.
Si tocas el chip de red suele estar muy caliente y ese sobre consumo es lo que genera que se cuelgue el PC.
Averigua que chip de red tiene tu modelo de placa, puede decirlo en el manual o sino en el administrador de dispositivos fíjate el Driver instalado. Luego búscalo con una lupa en el mother ya que suele ser pequeño, menos de 1x1cm.
