Laptop hp 245 g5 enciende no hay video
Laptop HP 245 G5
Laptop HP 245 G5
pinenica
hace 1 año
hace 1 año
Hola a todo exito en sus labores, cuento con un problema con esta laptop la cual entró por mantenimineto cambiar pasta termica, limpiar... Lo de siempre pero al volver a encenderla la laptop encendió l pantalla (pantalla azul de backlight) pero no genera video ni carga sistema operativo o deja entrar a bios nada, quite la bateria cmos y al encender genera video de que revise la bateria cmos asi que no es flex de video reinicie la bios y la laptop abre la interfaz de reinicio y realiza el proceso con normalidad pero vuelve al mismo problema de no cargar S.O, quité disco duro y tampoco muestra la info de no detectar ningun disco boot alguno le ha pasado algo similar? Desde ya muchas gracias
Salvador perez maximo
hace 1 año
a hola todo parece apuntar a un problema en el chip de bios puede reprogramarlo comente ok,amigo.
hace 1 año
hace 1 año
pinenica
hace 1 año
Hola gracias por comentar ya habia visto el video el problema es que esta si genera video cuando quito la bateria cmos o cuando reseteo la bios pero al querer que encienda normal no genera video solo enciende la iluminacion de pantalla y el disco duro tampoco trabaja
hace 1 año
no sera el driver de video o el disco malo estimado amigo verifique ok.
hace 1 año
a hola pruebe a reinstalar windowds si es que puede comente por favor ahora tengo algo de tiempo para ayudarle
pinenica
hace 1 año
revisé disco lo instale en otra maquina y todo ok cambié memoria por si acaso e igual sige sin correr la bios y sin video solo iluminacion
hace 1 año
la a conectado a un monitor externo a ver si da imagen comente por favor ok,amigo.
pinenica
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola, al final después de tanto tiempo logré conseguir una laptop en buen estado con la BIOS en buen estado al copiar el firmware e instalarlo en la laptop ya está trabajando doy por cerrada está reparación gracias por su apoyo
