No carga el sistema Operativo
ANITA
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes: Tengo un PC  de escritorio vieja pero con mucha información para recuperar, al encenderla se ve que el disco funciona, ya que parpadea pero a la hora de carga el sistema operativo se tilda, en la imagen de inicio del windows xp, no quiero perder la información conviene reinstalarle el windows  ? o puede ser error del disco.
MV Computacion
hace 1 año
hace 1 año
lo ideal seria instalar windows en otro disco para despues bajar la info
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Mí consejo es que no intentes reinstalar nada y recurras a un técnico con experiencia en recuperación de información, el puede conectar ese disco en otra computadora y extraer la información de manera rápida y segura.
Si el disco o el PC llega a tener algún fallo (fuente defectuosa por ejemplo) puede que falle del todo y pierdas la información.
En algunos casos el disco puede estar "muriendo" y puede que solo le queden algunos pocas horas de funcionamiento.
El técnico es la mejor opción en tu caso. Si tienes memoria de dónde está la información más importante como documentos y fotos familiares haz un listado de la ubicación de dicha información e informasela. Por ejemplo si hay una carpeta llamada "Trabajo" en "Escritorio" o en la "Unidad D: hay una carpeta llamada Fotos", esto ayudará al técnico recuperar la información más importante primero, luego puede intentar recuperar el resto de la información que tiene menor importancia como música o juegos.
Saludos.
Zequi12
Zequi12
305
hace 1 año
hace 1 año
te recomiendo usar linux desde un pendrive, no es necesario instalacion y si logra reconocer el disco copiar los datos importante en un pendrive o otro disco, es lo que solia hacer cuando tenia que rescatar informacion de un windows corrupto.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Dice que la máquina es vieja, tal vez tiene un problema de hardware como fuente dañada, fallos en los puertos Sata o el disco a punto de colapsar. Si la información es muy importante no se si será aconsejable que se ponga a aprender y experimentar con ella.
Juan 54
Juan 54
50
hace 1 año
hace 1 año
Cierto que existe cuestiones que pueden ser un poco complicadas, pero en este caso podría ser tan sencillo como tener a mano otro pc y conectar el disco ahí, por supuesto dejando que arranque con el disco bueno en el nuevo aparato. Se espera que el disco con problemas aparezca reconocido y luego se copia la información en otro lugar Ej. Un disco externo , un pendrive en el mismo pc de ayuda Etc.
Después que tenga la información segura en otro medio ya verá que hace con el disco con problemas.
No es nada de difícil eso. El problema podría ser que el disco con información útil para ella estuviera malo lo que ya es otro tema.
juanstocco
hace 1 año
hace 1 año
Pueden ser muchos factores, por lo que hay que verificar limpieza, coolers y micro, test de memoria y disco. Hasta podría ser el teclado, a mí me pasó.
