Cambie ram en hp g42-240la
Memoria RAM Samsung 2RX8 DDR3 1333MHz PC3-10600S 204PIN SODIMM
Johann Fehr
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes, me compre de piezas de memoria ram de 8gb cada uno para instalarlo en notebook Hp G42-240la, con Windows 10 pro 32bits, pero la pantalla se queda en negra con los nuevos chips de ram, los datos de los chips que compre: Samsung 2X 8GB 2RX8 DDR3 1333MHz PC3-10600S 204PIN SODIMM Laptop RAM Memory #16G
Aver si alguien me puede ayudar Gracias Saludos
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
hace 1 año
a hola desde un hp con mas de 20 años mire lo que le envié ahorita voy a cenar a ver sy tengo tiempo hoy de ayudarle mas y mejor saludos de salva tecnico ok,amigo.
hace 1 año
a hola mañana seraun cordial saludo buenas noches amigo.
Zequi12
Zequi12
305
hace 1 año
hace 1 año
hola esa notebook solo puede tener hasta 8gb de ram hermano, no esta echa para que lo que quieres hacerle, maximo dos memoria de 4gb en cada slot. Vuelve a poner la memoria que tenia antes y veras que funcionara, en caso que quiera actualizarla necesitaras memorias ddr3 sdram de hasta 1066 Mhz de 4gb cada uno.
Johann Fehr
hace 1 año
Así es con los que tenía si funciona
Zequi12
Zequi12
305
hace 1 año
probaste una de 8gb en un solo slot?
Johann Fehr
hace 1 año
Si ya lo probé y sigue lo mismo no enciende la pantalla
Zequi12
Zequi12
305
hace 1 año
entonces el limite es 4gb por slot, la proxima llevala a un lugar donde vendan memorias y las prueben en tu laptop para no perder dinero.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Una cosa a tener en cuenta es que si consigues módulos compatibles que logren encender el equipo vas a precisar actualizar el sistema operativo a la versión de 64bits para poder hacer uso de mas de 3gb de memoria RAM.
Sigue el consejo de Zequi12 y llévala a que le prueben módulos pues los hay con chips de ambos lados, de un solo lado y de distintas "densidades" (chips por modulo de memoria) lo que puede traer incompatibilidades.
Cuando la prueben, que corran algún software como el Memtest86 para probar que la memoria es completamente accesible (que el CPU puede acceder y funcionan todos los GB), que funciona a la velocidad correcta y que no hay inestabilidades.
Saludos.
Johann Fehr
hace 1 año
Se puede actualizar a 64bits con los 3gb ram (1gb+2gb) que tenia de original?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Si sin problemas. Eso lo puedes ir haciendo para que cuando la lleves a probar los modulos puedan hacerlo tambien con el Windows ya funcionando.
