XP no arranca
menganez
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos. Mi lap es una toshiba satelite L305 con win XP SP2. Ayer estaba usandola tranquilamente, termine, la apague normalmente y hoy cuando la prendo me dice lo siguiente: No se ha iniciado windows porque el siguiente alchivo falta o esta dañado: \WINDOWSSYSTEM32\CONFIG\SYSTEM Para reparar este archivo inicie el programa de instalacion de windows desde el disquete o CD-ROM original. Presione "R" en la primera pantalla para iniciar la reparacion. Booteo de l CD y me dice: Starting... A:\>mode con codepage prepare=((850) ega.cpi) MODE prepare code page finction completed A:\>mode con codepage selected=850 MODE select code page function completed A:\keyb sp,,keybrd2.sys invalid keyboard code specified A:\> A:\> Le puse el CD de XP y nada. La buteo del cd precionando F8 y sale esto: Microsoft Windows Starup Menu 1. Normal Enter a choice: 1 Le doy enter y pone lo mismo que antes. Pero cuando intento entrar a la unidad C que es la que tiene el sistema me dice Invalid drive specificationy asi con todas las unidades menos la A. Lo que quiero es bootear el CD de XP para intentar reparar el SO pero no pude hasta ahora. ¿Estoy haciendo algo mal? Espero puedan ayudarme. Desde ya muchas gracias a todos.
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Saludos menganez. Tu lo que quieres es hacerle una restauración al sistema de windows, pero si hay que apretar la R pero no es ahí. MIRA. Te lo voy a poner fácil, inicias con el cd/room te va apedir que presiones cualquier tecla, pasa a otra pantalla y aprietas enter para continiar luego F8 entonces en la otra pantalla lee cuidadosamente y ahi es donde aprietas la R. Luego continuas siguiendo los pasos siguientes SUERTE, COMENTAS Y VALORAS.
