Buenas gente! Les cuento, poco a poco me fui comprando piezas nuevas para armar mi pc. He logrado armar una pc con:
Intel i7 10700
B560M-A
16 Ram (Me he comprado 32gb pero al armarla al parecer un **** pin de la mother se jodio y no me funcionan 2 slots de ram)
Gigabyte 500w
M2 1tb
Mi gabinete cuenta con 4 coolers id cooling asi que tiene buen paso de aire.
Tenia una grafica de mi pc anterior que es una 1660 ti. Un buen amigo me presto (y queria luego se la compraba) esta rtx 2080. El renego mucho con la temperatura, le cambio pasta y pads termicos pero lograba poco bajar la temperatura, el me contaba que al tiempo de usarla se le apagaba jugando en un monitor a 2k. Renego y se compro otra y a esta la guardo con solo 6 meses de uso. Me la cedio contandome todos estos problemas, y ambos pensando que, yo al tener un monitor de solo 75mhz, no tendria mayores problemas. Puedo jugar barbaro y por lo general las temperaturas van normales, 55 a 75°. Pero en algunos juegos, en determinados momentos, la temperatura tiene un subidon, en HWMONITOR me marca hasta hotspot de 107°, y los coolers del gpu se encienden como turbinas, estan a esa potencia 3-5 seg se apagan y se repite el ciclo.
Sinceramente no tengo muchos conocimientos y es la primer pc de estas caracteristicas que tengo, quiza estas oscilaciones son normales pero al sentir ese sonido y ver esas temperaturas me asusto. Que me recomiendan? dejo en claro que mi amigo me la dio y me la dejara barata, por lo que es una buena inversion, pero tengo miedo de que mientras se la pruebo se queme o algo. Alguna recomendacion que hacer?
Atada a esta pregunta viene que. jugando Starfield, me sucedio de que varias veces sufri un pantallazo negro, seguia sintiendo el sonido del juego pero la pantalla negra, solo solucionado si reiniciaba la pc. Puede ser el mismo problema por las temperaturas del gpu? por que a buscar por internet decia que es un problema comun si la fuente no tira, pero sacando calculos me tendria que bastar. Muchas gracias!
Adjunto imagenes de como varian las temperaturas jugando al Spider Man Miles Morales
