Medir mosfet en placa
Belial01
hace 1 año
hace 1 año
Hola, tengo una laptop que no enciende y que no hay voltaje en ninguna parte de la placa, hace dias midiendo continuidad encontre 3 bobinas que pitan en ambas patas pero nose si esto sea un corto, de igual forma decidi medir sus mosfet (2 por bobina) y encontre que en un mosfet de cada bobina, al medir Source y Drain recibo el mismo valor que la bobina y el mosfet hace un pitido, me gustaria saber si esto es un indicador de un posible corto, ademas podrian decirme como puedo saber si un fusible en placa se encuentra en buen estado? Muchas gracias de antemano.
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
Juan 54
Juan 54
50
hace 1 año
hace 1 año
Las bobinas siempre marcan continuidad cuando se mide el mismo bobinado ya que es un solo alambre esmaltado ( aislado con un barníz aislante ) enrollado.
En un mismo transformador puede haber más de un bobinado.
Lo ideal es probar los transistores fuera de la placa, pero en un exámen inicial, al colocar la punta negativa del multímetro a tierra de la placa y luego la punta positiva del multímetro en cada una de las patas del transistor solo debe medir continuidad en una sola de ellas.
