Mediciones en placa
Belial01
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenas, como actualizacion del post anterior creo haber encontrado el pin que buscaba, he conectado una fuente y como era de esperarse no da nada, decidi revisar y encontre estos 2 componentes, el de circulo azul midiendo con multimetro en continuidad da un pitido en ambas patas, el otro directamente no da ningun pitido, tengo entendido que deberia de pitar maximo en una pero nose que hacer a continuacion, deberia seguir midiendo y desoldar solo una pata de ese componente (circulo azul) para saber si el corto se va con eso?
Actualizacion: Cerca del procesador, hay unos componentes abreviados PL10 (bobina) que tambien pitan en ambas patas, lamentablemente no encontre el esquematico de esta placa por lo que solo me queda ir probando, muchas gracias de antemano.
Actualizacion 2: Olvide mencionar que el componente de circulo azul en el multimetro marca 007, en las bobinas cercanas al cpu marcan 014 pero siguen pitando en ambas patas.
Actualización 3: logre encontrar el diagrama y este me indica que una vez entrando voltaje pasa primero por el fusible, inyecto voltaje y el fusible ni ninguna otra parte del equipo lo recibe, ya solde unos cables para descartar el jack de carga y sigue igual, medi el fusible en modo continuidad tocando ambas terminales y marca 001 y un zumbido, deberia retirarlo y ver si esto continua? O podria ser algo mas?
Salvador perez maximo
hace 1 año
a hola muy buenas tardes las bobinas dan continuidad si no pitara estarian malas reciba muy cordial saludo de salva tecnico electronico muy feliz dia tenga usted ok,amigo.
Belial01
hace 1 año
Si no pitan pero marcan lectura en el multimetro igual significa que estan bien?
neverNylon
hace 1 año
hace 1 año
Estimado, no entiendo mucho lo que pueda estar pasando pero creo que es una placa madre de notebook y tienes problemas de tensión principal, la que ingresa desde el cargador en el conector de carga. EL problema es que no enciende y a la vez no encuentras que llegue tensión? Primero recomendación, mide todo lo más posible con tester en modo de continuidad o sea que agua piiip o pite. Olvídate lo que el tester diga por display, solo te interesa el piiip. Coloca una punta del tester en el positivo del jack y dirígete en orden desde esa punta hacia dentro. Sigue las pistas. Si encontraste un fusible en ese camino, debe dar continuidad de una pata y la restante, entonces el fusible está sano. Continúa y encontrarás diodos, capacitores, bobinas etc. Esos componentes que tú mencionas son inductores del tipo smd o montaje superficial (al igual que el resto de la mayoría de los componentes) y dan continuidad porque en el tester mide continuidad aplicando una corriente continua de su batería. Un inductor representa un cortocircuito cuando se le aplica una corriente continua.  Una bobina en alterna es como si fuera una resistencia, en este caso el nombre concreto de la resistencia que opone se llama reactancia inductiva XL y va a depender de la frecuencia de la corriente alterna y de la inductancia de la propia bobina. En definitiva, medirlas con continuidad no resultaría útil a no ser que quieras determinar si están cortadas o no (raro que se corten y raro que se desvaloricen por algún motivo porque antes se rompe otra cosa siempre). Por ende no les des importancia por el momento y mide más bien diodos en modo diodo, capacitores, transistores o mosfets etc. Deberás ir encontrando el camino pero sigue un orden de búsqueda y sigue las pistas si no te volverás loco. Por lo general, cuando veas una bobina también encontrarás cerca uno o más diodos como lo es por ejemplo en tu caso con un diodo 220 y la bobina 2r2 y otro 150 con la 3r3 (hay que ver qué significan sus id). Saludos y suerte con eso
Belial01
hace 1 año
Hola, aun no he medido los mosfet pero hoy lo hare, si mido el fusible en modo continuidad desde sus 2 patas y hace un pitido, significa que esta en buen o mal estado? la bobina PL4 parece que pertenece al 3V_ALWP, ayer olvide revisar el boton de encendido asi que lo hare igual para revisar si le llega voltaje
Belial01
hace 1 año
Hola, acabo de comenzar a medir mosfet y, en la publicacion mencione que la bobina del circulo azul pitaba en ambas patas y marcaba 007, a un lado hay 2 mosfet marcados como PQ11 y PQ13, el PQ11 esta bien, hay lectura pero no pitido, sin embargo, en el mosfet PQ13 1 1/2 hay continuidad (pitido) en el pin del Source y Drain, todo lo demas da lectura mas no continuidad, cuando mido el Source y Drain el multimetro igual marca 007, crees que este mosfet pudiera ser el problema?
