hola a todos , me paso un problema bien raro con un computador de escritorio que es el HP pro 4300 small format factory, lo que pasa es que ahora cuesta que arranque y si arranca no hay video y el ventilador de la fuente gira muy rapido el problema es que en un principio lo bootie con un windows en un pendriver y funciono pero no reconocio los discos duros ,entonces al apagarlo volvio a encender despues pero sin pantalla o video ( monitor en negro ) y las segunda o tercera vez que lo trate de encender ya los ventiladores se comportaban raros , hice la prueba de quitar y poner la bateria de la cmos de la bios y ...NADA ,despues le puse en el slot pci una targeta de diagostico post que o marco cero o no marco nada , tambien hice una prueba; quitar las 2 ram y ahora al encender por primera vez prendio el led rojo frontal en vez de verde con los sonidos de pitidos ( que supongo que eso indicara que la bios esta operando ) ,cada vez que lo encendia los ventiladores de la fuente empesaban a girar a gran velocidad y la ultima vez que trate de encenderlo cuesta que encienda.....................entre parentesis este pc le habia cambiado el cpu pero con cpu actuaizado y estubo mucho tiempo funionando bien, no se que puede estar pasando con este pc, que es curioso que cuando esta con todos los accsesorios no hay beeps o pididos que indiquen la veria y solo indica que no hay ram cuando saco las ram . por favor les pido si alguien me puede ayudar u orientar acerca de esta falla...de antemano ¡ gracias !
