PSU ocz Fatal1ty 750 se apaga de manera súbita
Fuente OCZ Fatal1ty 750
Rockfo80
hace 1 año
hace 1 año
 Gabinete: Coolermaster CM690 II
 Fuente: OCZ Fatality 750W
 Motherboard: Gigabyte GA-870A-UD3
 Procesador: AMD Phenom II x4 965 a 3.4ghz
 Memorias: Gskill Ripjaws DDR3-1600MHz 8gb
 Gráfica: Gigabyte GeForce GTX460 768MB
 Rígido WD Black de 1Tb
OS: Windows 10 Pro 64 bits
 Buenas noches ¿cómo están?
En el 2010 me armé la pc por partes a medida, funcionó todos estos años sin problemas.
 Hace aproximado 3 meses, se apagó de la nada (shutdown), intenté volver a encenderla y nada, esperé unos minutos pensando que era el micro (cambio de pasta), vuelvo a probar y nada (descartado, aunque le hice mantenimiento igual, micro/northbridge/gpu). Corto la corriente desde la llave de la misma fuente, espero unos minutos y arranca sin problemas.
 Temperaturas: °C
 Placa base: 33
 CPU: 33
 Diodo CPU: 33
 Diodo GPU: 35
 HDD: 30
 Ventiladores: RPM
 CPU: 2058
 Chasis 1: 657
 Chasis 2: 1225
 GPU: 1560 (40%)
 Valores de voltajes: V
 Núcleo de la CPU: 0.992
 CPU VID: 1.4
 +3.3V: 3.392
 +12V: 12.112
 Dimm: 1.504
 VID del puente norte: 1.1
 Núcleo de la GPU: 0.875
Aún así la pc continuó apagándose, duraba unos 40 minutos promedio, y la última vez 15, aún dejándola solo en el setup.
He probado la fuente sola ya desarmada y sin carga, cortocircuitando el cable verde con masa.
Arranca lo más bien y se apaga al rato, no sé si será por no tener consumo o qué, pero hace exactamente lo mismo, si no la apago de la llave (220vca) y después de unos segundos vuelvo a conectar, no enciende se queda totalmente muerta, y en el cable "violeta" apenas 0,31vcc los demás muertos.
En cambio antes de encender una vez ¿reseteada? digamos, ese cable tiene 5vcc.
¿Alguien tendrá diagrama? Busqué por todos lados y solo consigo de fuentes atx viejas de 400w, o at de 1990.
Para colmo al investigar OCZ ya no existe más, vendieron la empresa y pasó a llamarse "kioxia" mientras otra parte ha comprado Toshiba.
Corregirme si estoy errando en algo.
A "simple vista" no hay electrolíticos dañados, y me cuesta sospechar de ellos porque la fuente arranca de inmediato, y desde el software o setup mantiene los voltajes correctos hasta apagarse.
Las soldaduras también se ven en buen estado, color plata y sin mezquinar.
Aguado sus comentarios y opiniones para seguir verificando.
He reparado muchísimas cosas en mi vida, pero nunca una psu, siempre se reemplazaba, pero en este caso con lo que vale y la cantidad de años que ha durado me gustaría darle unos años más.
Comprar una nueva no lo veo como opción, están SALADAS mal, al menos para los que no tenemos ingresos importantes, y después de todo somos técnicos ¿qué es lo que hacemos? reparar.
celentauro
celentauro
3.878
hace 1 año
hace 1 año
Si pruebas la fuente en vacío e igual se apaga tiene que ser la fuente. Me pasó con una pc que hacía lo mismo y era la fuente.
