Mi pc se apaga sola
PC Lenovo 365
PC Lenovo 365
Einar22
hace 1 año
hace 1 año
Mi pc se apaga sola cuando abro alguna app medio pesads como internet edge o opera, no se que pueda ser pero si me ayudan esta es la info.
Es una pc all in one lenovo 365 creo esa que viene con windows 8, bueno acabo de instalar el WinterOS 10 y desde que termine se a estado apagando cada vez que abro el navegador paravinstalar algo, no se si tenga que ver con el SO o con algo del procesador porque tanmbie la habia abierto para limpiarla pero despues de eso empezo a sonar mucho. Es todo lo que se porfavor ayuda.
MV Computacion
hace 1 año
hace 1 año
intenta instalar algo sin estar conectado a internet
Salvador perez maximo
hace 1 año
a hola muy buenas tardes estimado compañero computacion muy feliz dia yo creo pudiera ser un virus es muy raro por eso ttambien que pudiera ser sobrecalentamiento ya que dice que suena mucho lo que seria falta o bien de manteniemiento pasta termica etc no te parece recibe cordial saludo desde españa salva tecnico independiente muy feliz tarde ok,amigo.
Einar22
hace 1 año
Hola probé en desactivar el wifi en cuanto se encendió mi PC, y si bajó la temperatura, me dió oportunidad de ir a las opciones de energía y limitar el procesador al 90% máximo, después de eso la temperatura en estado normal era de unos 77° pero luego cuando abrí opera para comprobar que no se apagaba volví a activar el wifi y la temperatura subió hasta los 96° y se apagó en automático, sabes que podría hacer para usar internet?
MV Computacion
hace 1 año
hace muchos años me paso algo asi con una pc, en mi caso era la red, en tu caso veo que es la placa de wifi, puede cambiarla o comprar alguna antena wifi
Einar22
hace 1 año
Buenos días, lo consideraré como una opción, mientras tanto voy a cambiarle la pasta térmica ya que nunca se la habían cambiado en 4 años así que probaré con eso y le avisaré si el problema se soluciona.
Einar22
hace 1 año
hola, ya probé cambiando la pasta termica, desde entonces dejo de hacer ruido y apagarse de golpe, pero quise cambiar el SO y ahora tengo el Windows 10 LTSC 2021, pero seguía apagandose pero esta vez con el anuncio "apagando equipo" despues de unos 45 minutos, ya probé con un antivirus de paga para asegurar pero no hay ningun virus, ya probe actualizando todo y algunas opciones en opciones de energía, alguna solucion para este problema
MV Computacion
hace 1 año
sigo opinando lo mismo, el problema es el wifi
hace 1 año
a hola estimado compañero a estas alturas de la averia sabe dios je je feliz dia computacion
hace 1 año
a hola quizas algun chip este recalentando mucho se me ocurrio asy de pronto saludos estimado amigo muy feiz tarde ok.
Einar22
hace 1 año
Ya solucioné el problema, fueron dos motivos, 1. La pasta térmica y 2. la versión ltsc 2021 de windows, no tenía licencia y leí que esa versión se apagaba cada hora sin ella, agradezco por el apoyo.
Einar22
hace 1 año
Ya lo solucione pero gracias por el apoyo
hace 1 año
a valla que bien me nos alegramos mucho ya sabe donde estamos para futuras reparaciones muy feliz dia salva tecnico ok,amigo.
MV Computacion
hace 1 año
cuanto me alegro, te costo horrores jajaj. abrazo
hace 1 año
hace 1 año
