Pasta Termica al procesador
Walter1965
hace 1 año
hace 1 año
Hola muy buenas tardes muy agradecido con Dios y esta pagina excelente, mi consulta es cual es la forma correcta de aplicar pasta termica al procesador
1- Un poco en el centro y montarlo
2- Aplicar uniformemente una capa delgada encima al procesador que cubra toda la parte plateada y montar.
Hago este comentario porque en youtube sale muchos videos pero la verdad no se quien tendra razon, ya que he visto que en el punto uno, se dice si se hace de esa manera podria recalentar el procesador ya que la pasta no cubre en su totalidad el rectangulo
Agradezco si hay un video o comentario me ayuden. saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Que tema!! Cada uno con su librito por lo que hay mil maneras. Mí consejo es que consigas una jeringa de la pasta blanca común de electrónica y pruebes con ella. Coloques de una manera montes el disipador y veas cómo se comporta. Luego limpies coloques de otra manera y pruebes nuevamente.
Cuando veas una manera que te gustó adoptala y colócale  así  la pasta buena de marca y calidad.
Yo suelo usar un poco y la desparramó con un dedo por toda la superficie. Luego la "peino" con el dedo hacia el mismo lado, que no queden huellas en círculo que es donde se puede juntar aire.
Walter1965
hace 1 año
gracias estimado muy amablemente
Arielango
hace 1 año
hace 1 año
La forma o dibujo que coloques no tiene importancia, lo importante es que puedas colocar la cantidad correcta, y esto dependerá del tamaño de tu procesador.
El tamaño estandar es de 3cm x 3cm y para esas dimensiones tienes que colocar 0.2 ml de pasta. Si colocas menos puede que no cubra toda la superficie, y si colocas mucho puede crear una capa muy gruesa y no tenga buen contacto con el disipador.
Pues la verdad no te compliques tanto con este tema, o acaso tienes un PC de alta gama, de altisimo rendimiento?
 Los videos que hay en internet en su mayoria son solo por crear contenido y ganarse unos Likes.
te recomiendo que apliques un punto al medio y distribuyas la pasta sobre toda la superficie del procesador con ayuda de algo.
(no olvides de limpiar bien ambas partes, que no quede ningun resto de la pasta vieja)
otra cosa muy importante es la calidad de la pasta termica, no utilices la blancas.
saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Efectivamente. La blanca es barata y solo recomendable para probar y practicar (aunque no viene mal tenerla a mano por cualquier emergencia), también escaparle a las marcas poco conocidas. Yo uso la Arctic MX2 como mínimo para instalaciones definitivas, pero la blanca marca Delta la uso para setups temporales cuando hago pruebas y diagnósticos.
don spam
hace 1 año
hace 1 año
Te recomiendo lo mismo que arielango. Poner un poquito de pasta en el centro, al apretar el cooler la pasta se distribuye sola. Es mejor que poner en toda la superficie, dado que luego se puede salir por los bordes. Un cordial saludo.
