En teoría no hace falta actualizar el BIOS para usar ese CPU aunque puede haber mejoras y corrección de errores que pueden ser beneficiosas para la estabilidad del sistema.
Para actualizar el BIOS nuevo (si es que quieres hacerlo pues hay algun leve riesgo si se corta la electricidad por ejemplo) fijate si en el BIOS tienes la opcion de actualizarlo desde ahí, si tienes entonces precisas formatear un pendrive en FAT16 y descomprimir el archivo del BIOS dentro del pendrive, luego entras al BIOS y le das la opcion de actualizar.
Si no tienes la opción en el BIOS para instalarlo desde ahi precisas un disco o pendrive con un sistema operativo DOS, este debes de crearlo tu. Dime que sistema operativo tienes y tratare de guiarte. Luego de la pagina del fabricante en la seccion de controladores y utilidades eliges sistema operativo DOS u OTROS y bajas el AFUDOS, descomprimes el AFUDOS y el BIOS en el pendrive, booteas la maquina en DOS y lo ejecutas.
Amigo Friovega te comento para que sepas por las dudas y no cometas el error de comprar algo que no sirve... en el BIOS se guarda un "microcodigo" que son instrucciones para que el mother pueda inicializar el CPU. Ese microcódigo es especifico del CPU entonces el fabricante del mother DEBE sacar un BIOS actualizado para poder soportar el CPU. o sea si colocas un CPU no soportado puede que no funcione o puede que inicie al voltaje incorrecto y lo dañes. por eso hay que ver siempre en la pagina...
... del fabricante a partir de que BIOS funciona determinado CPU y ver que BIOS tienes en la maquina. Ademas de eso hay que verificar si el mother soporta el consumo del CPU a que hay algunos que consumen mas que lo que el mother puede entregar. En el caso del amigo José estos datos ya los verifiqué en la pagina del fabricante del mother y es compatible el socket, la potencia y el Bios por lo que deberia de funcionarle sin problemas.
Un caso especial son los procesadores de AMD, en el caso de Socket AM4 hay tanta cantidad de procesadores que los microcodigos no entran en el BIOS, entonces por ejemplo hay mothers que soportan algunos CPU pero si le cambias el BIOS dejan de hacerlo por lo que debes de prestar atención al CPU que tienes instalado y de bajar el BIOS correcto que soporte tu CPU.
o sea si quieres poner un CPU mas nuevo DEBES actualizar el BIOS, apagar y sacar ese CPU pues en el proximo reinicio no funcionará más. Si quieres volver a colocar el CPU anterior debes de volver a copiar el BIOS viejo, apagar, sacar el CPU nuevo y colocar el CPU viejo.
Espero te sirva la explicación.
Hola amigo y colega Hernan, muchas gracias por tan formidable explicación y tomar de su precioso tiempo para escribir, tiene mi voto positivo. Honestamente siempre había pensado que teniendo un mismo socket board y CPU, ya serían compatibles, después de todo entonces tuve mucha suerte en armar mis PC a través de los años y nunca tener que lidiar con una situación así. S@lu2
En teoria si , al momento de que el fabricante carga el bios lo deja preparado para los cpu existentes, pero luego con la aparicion de nuevos cpu, quizas algunos nuevos no sean soportados por ese bios, saludos
Hola halcon2000, muy interesantes e instructivos sus comentarios, muchas gracias por su tiempo y responder a mis dudas. S@lu2
