necesito el valor de esta resistencia en boardview
evolutionstore2009
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches, tengo una inquietud  acerca del boardview y como leer los componentes, tengo todo claro pero me encontré esta nomenclatura que no entiendo bien, les agradezco su colaboración para saber que componente es y su valor ya que la información que encontré en el buscador me deja dudas, se que es una resistencia smd  pero de cuanto es su valor. hay varias así y me dan valores diferentes con el multímetro. les dejo una captura del diagrama, agradezco su colaboración,
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Los esquemas de Boardview normalmente no dicen el valor del componente. Lo que suele figurar ahí es el valor del "reel" de resistencias en la maquina que los suelda, o sea esa resistencia de ahí vino del "reel numero R0402_1 ". Lo que tienes que hacer para saber su valor es leer los números impresos en la resistencia física, y si esos no se ven buscar en el mismo Boardview otra resistencia que haya venido del mismo "reel" y leer su valor. O sea si el "reel R0402_1 " estaba cargado con resistencias de 47kohms, todas las resistencias de ese reel instaladas en esa placa son de 47kohms. No se si me explico...
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Las resistencias se deben de desoldar para poder leerlas, ten en cuenta que el multímetro genera tensiones de unos 3 voltios y usa eso para medir el valor de la resistencia, Vos quieres medir en una placa madre que trabaja con voltajes tan bajos como 0.7 voltios y aun menos, entonces la electrónica de muy bajo voltaje reacciona y modifica la lectura del multimetro. o sea no es fiable para realizar medidas de componentes soldados a la placa.
