Problemas tarjeta de video
luilo
luilo
193
hace 19 años
hace 19 años
buenas, tengo una pc que las imagenes en el monitor se ven con una rayas verticales, la tarjeta de video es nVIDIA GeForce2 MX/MX400 64M y el sitema operativo es windows 2000, alguien me podria ayudar, gracias.
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
Estas seguro que es la tarjeta de video? ya probaste con otro monitor?
luilo
luilo
193
hace 19 años
hace 19 años
bueno yo probe la tarjeta en otra pc que tiene windows xp y ccon el mismo monitor y no dio problemas, ahora le probe otra tarjeta de video a la PC que esta teniendo probelmas y no salen las rayas en el monitor, para que es el driver pero no lo consigo por ningun lado.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
el driver de tu tarjeta esta en la web de nvidia, la version 71.89 es la ultima que soporta dicha placa http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_71.89.html ahi tienes el link saludos
luilo
luilo
193
hace 19 años
hace 19 años
amigo alejandro baje el driver y lo instale, pero la maquina no quizo subir y tuve que remover el driver en modo seguro para que subiera, alguna otra sugerencia.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Si tu placa de video tiene "marca y/o modelo" buscale el último driver disponible (o de última uno más viejito) en su página web. Si es MSI, ASUS, o la que sea lo bajás del site del autor y probás con ese.
luilo
luilo
193
hace 19 años
hace 19 años
buenas, les cuento que sigo con el mismo problema las dichosas rayas verticales, baje de la pagina del fabricante el driver los instale y sigo con el problema.Aqui dejo los datos de la maquina por si alguien me puede dar una ayudita, gracias. Motherboard ASUS P4S800D-X Placa de video AGP nVidia GForce2 MX/MX400 4x Sistema Operativo Window 2000
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
limpia bien el conector de la placa con una goma de borrar. Limpia el zocalo agp con limpiacontactos y por ultimo fijate si la placa calienta mucho. Si es asi agregale un cooler de placa de video. Proba si te animas actualizarle la BIOS al asus ese. Ese mother con esa placa debe funcionar bien asi que seguro algo falla saludos
luilo
luilo
193
hace 19 años
hace 19 años
alejandro ya limpie los contactos y sigue lo mismo, esta tarjeta trae un ventilador, asi que no creo que sea por temperatura y ademas funciona bien en otra maquina que tengo.De actualizar la BIOS tendria que tener seguridad que se me va arreglar, ya que es un placa nueva y no es mia solo estoy haciendo un favor a un familiar, gracias y en lo que me puedan seguir ayudando se lo agredeceere.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Prueba con otra memoria... Tambien puedes probar intercambiarlas entre si en caso que tengas 2 o dejar solo una... Intentalo... Saludos :wink:
luilo
luilo
193
hace 19 años
hace 19 años
carlitos ya habia probado eso de las memorias y no tuve ningun resultado, de verdad ya me estoy dando por vencido y pues yo se que la tarjeta esta en buenas condiciones y pues no me gustaria desecharla, se supone que esta tarjeta trabaje bien en esta mother, no se lo que estab psando :cry: , si alguien me pueda brindar suayuda o saben de alguien que en algun momento tuvo este mismo problema se lo agradecere muchisimo, saludos y gracias a todos por brindarme su ayuda.
Emilio Vives Brunet
hace 19 años
hace 19 años
Yo tengo un problema similar con una GeForce Pci de 64Mb en un mother Compak con micro intel Celeron 400. Con un monitor Goldstar 1460 plus, cuya frecuencia de funcionamiento es de 56Mhz para la configuración de 800 x600, y que no coincide con la frecuencia mínima de la placa Nvidia (60 Mhz). Tengo Drivers de Nvidia del año que me pidas. Con todos se comporta en forma inestable, como si no quisiera funcionar en la configuración mínima. Se manda sola a 70 Mhz o más. Usando el TV out la arreglo desde un monitor de TV pero al reiniciar dos o tres veces vuelve a joder (obvio que se ven rayas verticales, o el escritorio partido en 2, 4 etc). Extrañamente al formatear el HD e instalar WXp con sus propios drivers funciona bien en 800x600 y 16 ó 32 bits. Cosa que te aconsejo que hagas. [/b]
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
Yo también te recomiendo que instalés otro sistema operativo, el XP tiene buen soporte para tu tarjeta. Saludos
luilo
luilo
193
hace 19 años
hace 19 años
buenas, ya habia instalado el XP y la maquina se cuelga antes de subir al escritorio, en verdad ya no se ni que hacer, gracias por su ayuda y si tienen algun otro consejo se lo agradecere.
milkoriv
milkoriv
389
hace 19 años
hace 19 años
ahi unos driver para tu tarjeta que se llaman omega driver, puede ser que te solucionen el problema, pones omega driver en google y te aparece la pagina donde descargarlos.
