placa controladora de monopatin no enciende
alco79ar
hace 1 año
hace 1 año
Hola tengo una placa de un monopatín eléctrico chino que se mojó,  he encontrado varias fallas,  por ejemplo una resistencia 000  que  lleva tensión al control de velocidad estaba quemada,  También encontré que le falta la tensión de 5 voltios y le inyecté 5 voltios con un Step Down,  ahora enciende pero  el monopatín no funciona,  controle todos los transistores y los controladores de los mosfet,  los controladores de los mosfet no tienen tensión de alimentación,  Supongo que la placa cuenta con varias o por lo menos tres Fuentes step down dc-dc,  por lo que veo en una es de 5 voltios y también tiene la tensión directa 36 V,  creo que faltarían los 3.3 voltios de alimentación del microcontrolador y también entre 12 y 25 voltios de alimentación de los integrados que controlan  los mosfet.  Parece que las tres fuentes DC-DC  son controladas por un integrado de ocho Pines el cual no tiene ninguna nomenclatura escrita,  y estoy seguro que ese es el integrado que se ha quemado ya que recibe tensión pero no sale ninguna tension  ni señal del mismo.  Lo que necesitaría es si alguien tiene un esquema de esta placa,  que me lo pueda facilitar, De antemano Muchísimas gracias.
