Torre audio Philips Enciende y se apaga
tanobigote
hace 1 año
hace 1 año
Por un pico de tensión enciende y se apaga...encontré algunos componentes mal pero esta resistencia está ilegible..foto 6
tanobigote
hace 1 año
Buenas tardes a todos,,,estoy renegando con esta torre,,que arranca perfectamente en todas sus formas,,,pero al cabo de 2 canciones cualquieras y en cualquier volumen,,se bloquea la salida de audio (no se apaga el equipo )pasando 30,,,50 segundos vuelve otra vez a salir audio primero pensé que podían ser los electrolíticos del amplificador,,,,cambie varios sin resultados y también cambie algunos sin resultados,,,,si alguien tiene algún dato para orientarme les agradezco.
German
German
38.163
hace 1 año
Estimado buen día
Para saber dónde radica el defecto o la causa de defecto hay que comenzar a aislar etapas
Amplificador
Pierde la alimentación
Pierde la señal de audio en las entradas
Pierde la señal de audio en el circuito de Salida
Circuitos Preamplificadores
Pierde la señal de audio en las entradas o en las salidas
Circuitos de control y proceso de señal de audio
Hay varias opciones y causas posibles
Para ello hay que revisar y verificar funcionamiento de cada uno de l
German
German
38.163
hace 1 año
Los circuitos posibles de causar el defecto
Hacer pruebas de mediciones de voltajes de alimentación para descartar o determinar si es posible la causa
Seguidores de señal de audio cómo un Osciloscopio qué entiendo no tenemos pero si podemos realizar con uno casero utilizando otro equipo de audio con entradas de Audio IN y una sonda o punta de pruebas
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de equipo según modelo mencionado
Espero le sea útil información
Respecto a su consulta sobre el valor de la resistencia R 116 según lo que se aprecia en la foto enviada es de 1 Kohm y 1 Whats
Buen día
Suerte
Philips+NTX-600+,+800+Ver.1.0+ (1).pdf
Salvador perez maximo
hace 1 año
a hola estimado señor german sabia que su foto de avatar esta del reves saludos muy cordiales de este amigo feliz noche desde mi humilde taller salva ok,amigo.
German
German
38.163
hace 1 año
Como esta estimado Salvador
por acá aun son las tres de la tarde
buen día
Buen comienzo de semana
Respecto a foto quedo así al crear mi cuenta
saludos
hace 1 año
a hola que tal aqui es de noche ya en españa las 8-20 saludos tambien muy feliz semana ok.
tanobigote
hace 1 año
Buen dia Sr German,,muchas gracias por su aporte ,,,efectivamente despues de algunos componentes y esa resistencia que me indico ,el comando encendio y logre prenderlo,,,ahora tengo que seguir chequeando porque solo arranco el canal A,,,el canal B aparenta tener alguna dificultad,,,seguire investigando el motivo.
Ahora voy a publicar una pregunta en la seccion de TV porque es mas urgente solucionar un Philips de 55 pulgadas,,,,despues seguire con esta torre,,,,Mil Gracias.
German
German
38.163
hace 1 año
Ok estimado
Buen día
tanobigote
hace 1 año
Muy buenos dias German,,,ante todo mil disculpas por no proseguir con este tema ,,pero esta enfermedad que tengo cuando me agarra me deja inutil oir unos dias.
Reemplace la R116,,Q 12,,Q14,,Z 44 y el equipo arranco,,,pero solo me funciona un canal,,mirando el potenciometro deslizable el canal izquierdo,,,y los 2 culer de refrigeracion funcionan,,,ahora si deslizo hacia la derecha el audio no sale y los culer se apagan como si los 12 volts se cortaran por alguna proteccion,,,
tanobigote
hace 1 año
Lamentablemente en el ultimo robo que sufri se fuel el osiloscopio y otras herramientas mas,,,asique solo quedo por el momento el Capachek,,2 tester digital y un tester analogico,,,lo que mas me dificulta las mediciones,,,,midiendo los transistores con el tester todos me dan igual,,lo que me hace pensar que no estan en corto,,o por lo menos no es identificable facilmente,,,apelo a todos sus conocimientos para guiarme de que modo seguir,,desde ya muchas gracias.
tanobigote
hace 1 año
hace 1 año
tanobigote
hace 1 año
Buen día German....retomando la actividad después de una larga dolencia...me gustaría resolver este problema..consigo prestado por unos días un osiloscopio....me podrías ir guiando en que y como medir para encontrar el problema....el equipo arranca bien pero después de 1 o 2 canciones se apaga a veces y en otras ocasiones solo queda mudo y sigue funcionando tanto el display digital como el contador de tiempo....desde ya muchas gracias
