hoy voy a tratar de actualizar la bios pero quisiera oir sugerencias
hola y gracias por responder, te cuento que no dispongo de ningún disco ssd para probar, y el disco que tiene es uno viejo de 80 gb, la actualización salió bien pero esta igual en cuanto al hdmi ya camvie el cable y sigue igual, este mother tendra algun jumper por ahi que alla que mover?
puedes sacarte la duda probándolo en otro receptor con hdmi, para verificar si el problema proviene del pc o de la pantalla a la cual conectas. si continua el problema, tendrás que hacer mediciones de señal a la salida del hdmi del pc. de igual manera, si no cuentas con una herramienta de medición de señal, y cuentas con un cautín (pistola para soldar), puedes rectificar la soldadura donde esta el hdmi, por que posiblemente el conectar y desconectar, la soldadura se pudo haber soltado.
