Computadora Pentium 4 no enciende
Denis Paco Pereira
hace 14 años
hace 14 años
Tengo una computadora Pentium 4 el problema que tengo es que no enciende solo priende la luz del led del power. para solucionarlo saque las pilas, la memoria RAM y los conectores de front panel y los volvi a poner en sus lugares de la targeta madre ni aun eso no enciende sigue lo mismo del l anterior que estaba. me podrian ayudar o que pasos debo seguir para solucionarlo porfavor
pablo...
hace 14 años
hace 14 años
Hola, trata de limpiar los conectores de la memoria RAM con una goma de lapiz que sea blanca y tambien cambialo de slot. Te hagos unas preguntas, tenes placa de video o es un chip integrado en la placa base o el video usa la memoria RAM y el procesador ? Chequeaste que la placa base no tenga ningun capacitador inflado? Saludos..
Erickacp83
hace 14 años
hace 14 años
si no te arranca puede ser el procesador dañado pero primero antes de saber la mala noticia proba lo siguiente: En la tarjeta madre quite el cable de power y con un destornillador plano toca los dos contactos al mismo tiempo (hacer un puente) donde estaba el conector de power sw si te arranca es por que en algun punto los cables estan majados o sueltos y si no te arranca es procesador pero primero has lo de el destornillador
