Deco R16-300 Problema para arrancar
Luiscasa
hace 2 años
hace 2 años
Dice en pantalla tu receptor está teniendo dificultad para arrancar al destapar ví que tenía un filtro inchado más no sé si eso tendrá que ver algo con la falla agradezco sus ayuda
Jairo Ramírez
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo, cambiar ese filtro, y cambiar filtros de la fuente.
Espero te sirva la información exitos
Luiscasa
hace 2 años
El filtro que tiene inchado está en la fuente
Jairo Ramírez
hace 2 años
Aaaa ok amigo si ese es el problema cámbialo y comenta, no olvides valorar el apoyo saludos
Luiscasa
hace 2 años
Ok amigo mañana lo cambio a ver
Luiscasa
hace 2 años
Lo cambie y nada
Luiscasa
hace 1 año
Hola tengo un deco l12 de DirecTV no me da señal y me medio el voltaje por el tuner y solo tiene 8v agradezco tu ayuda
smartvenz
hace 2 años
hace 2 años
cambia transitor por eso se quemo condesadores.
Luiscasa
hace 2 años
Cuál es el transitor
Luiscasa
hace 2 años
Y disculpa mi ignorancia
smartvenz
hace 2 años
Luis pasame una foto par indicar si es posible que se vea el transitor que esta a lado del condesador que esta inchado. ese es numero de pieza si averigua datasheet encontrara capasidad del filtro condesador si lo perdiste. caramba utiliza mi robo en mi portal you.com regalame donde respode en este portal una manito gracias
smartvenz
hace 2 años
https://you.com/
Luiscasa
hace 2 años
Por dónde te envio la foto
smartvenz
hace 2 años
por este medio (comentario adjuto)
smartvenz
hace 2 años
aqui te mando video https://youtu.be/o0Uz0AZAFYI?si=e1aqNY4Qysk2AFae
smartvenz
hace 2 años
para que tenga una idea de lo que debe cambiar
por favor una manito que esta done tu responde vas ver mano ok gracias
smartvenz
hace 2 años
aqui te digo
smartvenz
hace 2 años
te comprendo no me deja manderte imagenes igual tu ya comprendo te pase un video esplicativo bien donde cambie ese trisitor ya todo cambia las tima que no tengo de tu modelo para veder lo tenia 38$ si no dispone debe buscar de reparar que cambiando esa dos cosa no te sale mas de 8$
smartvenz
hace 2 años
luis cuando pueda madame una manito de ok
smartvenz
hace 2 años
gracias
Luiscasa
hace 2 años
Amigo saludos le cambié 3 discos duros y aún sigue la falla que podrá ser ,??
Luiscasa
hace 2 años
Amigo le cambié 3 discos duros y aún así sigue con la falla..ya no sé cuál será la falla
Luiscasa
hace 1 año
Amigo tengo un deco l12 l700 de DirecTV que no me da señal y por el tuner solo dime 8v agradezco tu ayuda
Luiscasa
hace 2 años
hace 2 años
Luiscasa
hace 2 años
Ok hay mandé la foto d la fuente
