PC Lenovo, Pentium Core Duo ventilador ruidoso
lorenzos
lorenzos
128
hace 2 años
hace 2 años
El ventilador del procesador esta ruidoso,  aumenta la velocidad por momentos,  por ejemplo al abrir you tube.   El sistema operativo es windows  7 . Procesador Core Duo 2. Que puedo hacer? gracias.
Jairo Ramírez
hace 2 años
hace 2 años
Saludos a igo Lorenzos, debes de retirarlo del equipo, puedes realizar mantenimiento en el mismo y puede también lubricar con mucho cuidado su rodamiento con un mínimo pero muy mínimo lubricar con aceite muy fino y listo de esa manera solventó acá ese problema, ellos recogen mucho polvo.
Espero te sirva la información exitos
José Edison
hace 2 años
Saludos Lorenzo yo en mi lugar los e destapado y les echo limpieza con varsol y un poco de aceite de moto
