Tarjeta Madre Intel Dp 55kp Enciende y se apaga
Luis Hannibal
hace 2 años
hace 2 años
enciende y se apaga, vuelve a encender  y se vuelve a apagar y asi susecivamente.
Por favor, si alguien puede ayudarme a reparar o que debo de hacer para lograr que la terjeta logre encender.
Xander2953
hace 2 años
No se si será tu caso, peros algunas tarjetas se encienden y se apagan para que la bios verifique si los componentes están bien. Si no, fijante la fuente; si es estable, o el puente ratificador del procesador
Odracir
Odracir
10
hace 2 años
hace 2 años
Y revisaste que el procesador o la memoria ram esten funcionando?
celentauro
celentauro
3.878
hace 2 años
hace 2 años
Lo primero es desconectar todos los periféricos que van a la placa, solo dejar una memoria ,conexión a monitor y sin disco duro y ver que pasa. Si enciende y no se apaga Ir agregando uno a uno los componentes .Si nada de eso resulta es que la placa o el procesador tiene un problema.
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola añadir que le placa base no lleva rectificador lo lleva la fuente un cordial saludo estimado celentauro y para todas y todos muy feliz dia desde mi humilde taller ok.
Ruben Palacios
hace 2 años
hace 2 años
Te aconsejaria que descartes la fuente de alimentacion y lo pruebes sin que este conectado los cables que van al panel frontal. Debes haber revisado que el cooler del procesador este fijamente puesto con su respectiva pasta termica.
