Tv sony LCD 32 kdl32bx325 Se protege la fuente de poder
Televisor SONY No identificado
leoner rivero
hace 2 años
hace 2 años
Este tv al conectarlo a la red enciende les stamby. Al darle power arranca y todo funciona bien. La falla se presenta al apagarlo. O desconectar.No enciende  led alguno.  Simplemente ya no arranca de nuevo. A menos q se le deje desconectado por unos 20 minutos. Algunos colegas me indicaron revisar el U702 q en este modelo falla mucho. Pero allí entra 5v y salen los respectivos 3.3.v . Y las entradas de HDMI funcionan con normalidad. Siguiendo las revisiones me he dado cuenta que al haber 1.2 voltios en el pin identificado como DET el televisor no arranca. Allí quiero pedir su apoyo para ver somos funciona esta protección y porqué se está activando
leoner rivero
hace 2 años
Cuando el tv está funcionando y se apaga o desconecta el pin DET se energiza con 1.2 v y el U411 q envía voltaje a la tarjeta dónde están ubicados los led Indicadores El infrarrojo y el panel botones deja de funcionar cero voltios
soporte.oscarmauricio
hace 2 años
hace 2 años
El problema debe de ser algún elemento electrónico pasivo como un filtro, no creo que sea un elemento activo ya que el tv no se apaga por recalentamiento de uno de ellos.  Te aconsejaría cambiar los filtros que tengan una visual rara o un poco inflados.
