hace 14 años
Buenas tardes:
1º Probá con otra pc para descartar que no sea problema del monitor. Si así es vas a tener que cambiarlo.
2º Si una PC enciende y no da imagen, el problema puede venir por tres sectores: Memorias Ram, Placa de Video, Procesador. Solo por eso una pc enciende y no da imagen.
3º Proba las memorias en otras pcs, o cambiandolas de socket, para ver si tenes problema en las memorias, o si está en el socalo (llegado el caso que ahi esté el problema)
4º Proba la placa de video en alguna otra PC o intenta arrancarla con la onboard (si es que tenes una externa).
5º Por descarte quedaría el CPU.
