problema con hp 530
lp49
lp49
1
hace 2 años
hace 2 años
hola buen dia, el problema es de una notebook hp 530 que al iniciar presenta la leyenda 163 time & date not set. ese cartel aparece porque la pila de la bios está agotada, y no puede mantener la configuración de la bios. bueno reemplacé la pila por una nueva pero el problema es que no se puede cambiar los parámetros referidos la fecha y la hora desde la bios, lo intente desde el sistema operativo ( w 7). actualiza fecha y hora, pero no modifica dato en setup. al reencender el problema subsiste.
JorgeAquel
hace 2 años
Restablecer configuracion predeterminada de la Bios.
Para restaurar la configuración predeterminada, siga los pasos a continuación.
Encienda o reinicie el equipo.
Mientras que la pantalla está en blanco, pulse la tecla f10 o esc para ingresar en el menú de configuración del BIOS.
Pulse la tecla f9 para restablecer el BIOS a los ajustes de fábrica.
Pulse la tecla f10 para guardar los cambios y salir del menú de configuración del BIOS.
Espero te sirva! Saludos desde Jarochilandia!
linkin4evan
hace 2 años
CAISTE EN BUENAS MANOS AMIGO RECOMINEOD QUE RESETES LA BIOS DESCONECTANDO TODO Y SACANDO LA PILA, LUEGO ESPERAR UNOS 10MIN Y ENTRAS A LA BIOS LUEGO CONF LA FECHA Y HORA, TAMBIEN PUEDE AYUDARLE EL PROGRAMA NETTIME-NETWORK PARA QUE TU FECHAY HORA SIEMPRE SE MANTENGAN ACTAULIZADO PERO OJO TIENE Q ESTAR SIEMPRE CONECTADO A INTERNET, CUALQUIER DUDA O CONSULTA ME AVISA OK GRACIAS Y BUENA SUERTE
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Al modificar fecha y hora en la bios, asegúrate de guardar los cambios al salir.
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola estimado señor ennio eso es con f10 saludos muy feliz dia tenga todo el equipo ok.
lp49
lp49
1
hace 2 años
Hola, el problema es que en el setup no esta, o no encuentro la forma de acceder al cambio de estos datos. Gracias
hace 2 años
a hola estimado debe estar si no tendriamos un problema con el chip de bios ok,amigo.
hace 2 años
a hola muy buenas tardes tambien planteo la posibildad de un fallo entre la pila del bios y el chip que no le este llegando el voltaje adecuado eso deberia verlo un tecnico en electronica yo es tenido casos en la reparacion de placas bases ok,amigo.
lp49
lp49
1
hace 2 años
Ok, muchas gracias, voy a ver como hago.
hace 2 años
hace 2 años
Solucionado: 163 time & date not set - Comunidad de Soporte HP - 300053
linkin4evan
hace 2 años
hace 2 años
YA TE DI LA SOLUCION EN  COMENTARIOS
