pc no enciende
J.H.
J.H.
226
hace 2 años
hace 2 años
buen día
tengo una workstation hp z420 la cual de un momento a otro se apagó, dejo de mandar vídeo y no me quedo de otra mas que apagar la pc. después quise encenderla y ya no lo hace, esta "muerta". ya la abrí y realice pruebas, desconecte la fuente de la placa madre y de todos los componentes (disco duro y lector de cd) y la fuente funciona (enciende el led de atrás y gira el ventilador (ver aqui: https://h30467.www3.hp.com/t5/hardware-para-desktops-sprout-por-hp-y-monitores/probar-fuente-poder-hp-z420/td-p/1177797 )) Después quite la tarjeta gráfica de la placa madre, quite memorias ram y cuando conecto el cable de los 18 pines a la placa madre aun así la fuente se protege y no enciende.
alguien me puede decir y confirmar que la falla es de la placa madre por favor? y si es así cual seria la solución, comprar una nueva o remplazar que componente, gracias de antemano.
J.H.
J.H.
226
hace 2 años
Gracias por tomarte el tiempo para responder, por lo que entendí entonces tengo que re programar la BIOS para ver si esa es la solución... entonces si me quiero ahorrar todo ese trabajo mejor compro otra placa madre idéntica no? jeje
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola estimado muy buenos dias je je pues si otra placa igual se haorra la reparacion saludo y muy feliz dia amigo ok.
linkin4evan
hace 2 años
hace 2 años
REPROGRAMAR LA BIOS NO ES TAN DIFICIL AMIGO SOLO NECESITAS LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA PPONERLO EN PRACTICA Y SI FALLAS NO PASA NADA TOTAL LA PLACA YA NO SIRVE, ASI SE APRENDE DE ERRORES O FALLAS
J.H.
J.H.
226
hace 2 años
Es correcto, pero yo no tengo las herramientas necesarias para hacerlo, entonces comprarlas + realizar el trabajo no creo que sea conveniente, mejor compro una nueva jeje
