mi pc hp cuando inicia siempre tengo que pulsarle f1 para que pueda arrancar ( por qué no tengo el fan del chasis conectado ) el punto es que yo la usaba así normalmente.. hoy la fui a encender le di f1 normalmente y cuando inicia windows que llega a la pantalla donde hay que pulsarle teclado para poner el pin de acceso no me dejaba hacer nada luego de un rato me di cuenta que mi teclado funciona bien cuando entro a bios o algo así pero cuando inicia windows deja de funcionar me di cuenta que hasta se apaga el led de las mayus alguien me puede ayudar ?
Cambiale la pila del BIOS. Cuando ya está baja empieza a hacer esas cosas y de ahi se sigue con el tema de lahora y fecha y deja de detectar dispositivos.
AMIGO LA FALLA ESO ES LA PILA Y LA MALA COMPATIBILIDAD DE DRIVERS, RECOMIENDO TAMBIEN QUE QUITES EL PIN DE ACCESO PORQ ESO NO ESTA DEJANDO BIEN QUE SE INICIE LOS SERVICIOS
