Que procesador usa tu pc el problema lo puedes tener en la memoria RAM el cambio de fan no tiene nada que ver saca la memoria RAM y pasale un borrador escolar a los contactos de la ran y colócala de nuevo eh intentado encenderla de nuevo me avisas cómo te va saludos
Si tú ventilador está conectado con tres pines está bien pues uno de ellos es el sensor, cuándo no conectas el ventilador bien el PC se protege y se apaga, si el procesador está flojo no enciende, si pita intermitente las memorias ajustalas
Agregar a los comentarios de THEEVITO Y WILIAMVISTA que se fije si el fan cooler tiene posición, no es lo mismo que tire aire hacia el disipador a que lo saque. Algunas cajas el ventilador aspira el aire que pasa por las aletas del disipador, en otras porque la caja tiene otros ventiladores y hay turbulencias el fan echa el aire al disipador y funciona. Hay que probar y para eso es necesario que el disipador esté fuertemente fijado al procesador.
a hola estimado celenturo el probleme 1º que veo es que el amigo no consigue el fan apropiado lo cual es un gran problema un cordial saludo para todas y todos ok.
Salvador cualquier fan del mismo tamaño le sirve para refrigerar el disipador, lo que tiene que coincidir son los tornillos para fijarlo, que sean de 3 o 4 pines según indique la placa . Eso de rebobinar fan cooler no creo que exista nadie que los haga por el precio que tienen. Tenga un cordial día.
a hola estimado me permito decirle que es posible yo e rebobinado hasta wofer de altvoces con exito y mucha paciencia para mi claro esta buen dia tenga usted y todos ok,amigo.
