Consulta. enciende, gira un poco los ventiladores y luego se detiene? si es asi, es muy probable que haya un corto circuito en alguna parte. podria estar en los perifericos, intenta desconectar todo de la pc y enciendela, si no se apaga, alguno de esos componentes provoca el corto
Gracias Marcelo. La PC solo tiene conectado la casetera y el disco duro. Cuando le colocó otra tarjeta madre funciona perfectamente
Ok amigos gracias por sus aportes. La fuente de poder es nueva y funciona perfectamente con otra tarjeta madre. El panel del poder y demás están bien en esta cpu porque al colocarle otra tarjeta madre funciona todo perfectamente. Ensayo y error para mi el problema está en la tarjeta madre lpm41d3
Le desconecto el conector (4 cables) del video y al darle encender gira ahora el ventilador del cpu por breve tiempo y luego se detiene. No se presenta ninguna señal en el teclado
hola mi estimado. puede ser que su bios de la placa madre este corrupto o no funcione. la otra es que su ventilador no esta bien y gira lento es porque la falta no se que liquido pero resumidamente le puedes poner WD 40 yo e tenido un par de ventiladores con ese problema, simplemente sacas la etiqueta de atras o si no tiene echale y se vuelve nuevo. en caso de que se detenga el ventilador de la cpu y los demas funcionan resumidamente la bios esta muy mal . si todos se detienen puede ser vrm o algun problema de alimentacion de la placa. saludos cordiales.
